sunshine_al_ Опубликовано 11 июня, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 И так....саб делается в повседнев Очень долго игрался с JBL SS, и, собственно, вот что получилось (Изображение №1). Делал по заводским параметрам ТС (знаю, сейчас меня закидают, но к сожалению, времени в последнее время совсем не хватает что бы научится снимать ТС с дина самому.....прочитал всю тему про это на форуме....но че то как то там все неодназначно и у народа сплошные ошибки вылетают в LSP Lab.....ну...ти п отмазался). Прогонял много вариантов, и как то особо так и не получилось избавиться от горбатости в АЧХ:sorry: Изображение №2- фазик было решено сделать экспоненциальный, прямоугольного сечения. По скорости звука - хорошо, и внутренний объем порта не превышает 1/10 литража короба Изображение №3- фронтальная часть саба (вид спереди), желтым начерчено отверстие под саб и под порт. Изображение №4- вид сверху З.Ы.: чертежи внутреннего объема. 34,1*43,1*52,2=76,72 литра - V вымещяемый дином 4,062 - V вымещяемый фазиком 7,655 = 65 литров:hi: З.Ы.Ы.: Собственно все внутренние размеры короба диктовались размерами самого дина и фазика. 1. Что посоветуете по литражу и настройке?покатит в повседнев под негров? 2. Больше всего меня волнует следующий вопрос. Как неоднократно писали на форуме, расстояние от порта до задней стенки должно быть не меньше сечения порта, да к вот я правильно понимаю, что в моем случае это расстояние равно W=214,95мм?(Изображение №2). У меня же получается что это расстояние всего 160мм(Изображение №4)- это максимум что получалось при условии- фазик в коробе. 3. И маленький вопросец по сборке.....покатит КГ16 для соединения дина с колодкой? Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 11 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Ай нид хелп:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 11 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 привет! давай я покритикую! только без обид! :hi: всё что я напишу - это то, как сделал бы ящик стаким дином себе я. во первых на счет графика АЧХ. слишком высокий горб на 35 грц. и на графике Group Delay посмотри какой горб, скорость баса на частоте 35 гец будет опаздывать от остального баса больше чем на 20 млскнд!!! басс будет гудящим и не красивым ИМХО! дальше если убавить обьем короба до 40 литров то Скорость приходит к золотой середине , давление конечно будет чуть ниже - зато басс будет красивым, быстрым и музыкальным. На счет растояния от стенки до порта - лучше сделай по правилам - положенно не менее 215 мм значит так и делай . если будет меньше ни кто тебе не даст гарантии что при большой мощности порт твой не захлебнется или не запоет не своим голосом когда всё построишь и вылезет косяк по звучанию, будет поздно переделывать и кусать локоть . меняй размеры ящика чтобы все было как надо. ИМХО. КГ -16 будет более чем достатотно для соединения саба. Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 11 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 (изменено) А вообще ты молодец!!! даже при таких расчетах как у тебя твой саб хорошо колбасил бы !!!!:good: для новичка хорший расчет.! мои рекомендации больше для аудиофила:music:, твой расчет для громкости::hair::. Изменено 11 июня, 2010 пользователем Nail Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 12 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) привет! давай я покритикую! только без обид! :hi: всё что я напишу - это то, как сделал бы ящик стаким дином себе я. во первых на счет графика АЧХ. слишком высокий горб на 35 грц. и на графике Group Delay посмотри какой горб, скорость баса на частоте 35 гец будет опаздывать от остального баса больше чем на 20 млскнд!!! басс будет гудящим и не красивым ИМХО! дальше если убавить обьем короба до 40 литров то Скорость приходит к золотой середине , давление конечно будет чуть ниже - зато басс будет красивым, быстрым и музыкальным. На счет растояния от стенки до порта - лучше сделай по правилам - положенно не менее 215 мм значит так и делай . если будет меньше ни кто тебе не даст гарантии что при большой мощности порт твой не захлебнется или не запоет не своим голосом когда всё построишь и вылезет косяк по звучанию, будет поздно переделывать и кусать локоть . меняй размеры ящика чтобы все было как надо. ИМХО. КГ -16 будет более чем достатотно для соединения саба. Спасибо большое:hi:....На счет графика Group Delay согласен, может и правда стоит задуматься над уменьшением объема.....хооотяяя....тут кто как говорит- многие вообще на него не смотрят, а только стремятся к ровной АЧХ З.Ы.: хочется громкой аудиофилии:music:.......хотя для этого динамик, наверное, раз в цать надо подороже:greeting: З.Ы.Ы.: чем меньше объем, тем длиннее порт....при 45 литрах порт уже будет около 650мм::WhiteVoid::.....тут уж точно придется часть порта в коробе оставлять, часть порта наружу выносить:sorry: Изменено 12 июня, 2010 пользователем sunshine_al_ Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 12 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 ящ большой, пробуй 45-50л и сеченим 180кв - 200кв :pop: Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 12 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 вспомни, чем длиннее порт - тем он эффективнее!!! Так что не гонись за коротким, и делать в таком случае лучше щелевой. С сечением как сказали - не менее 200 кв.см. обьем ящ. более 45литров - делать не стоит. Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 12 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 вспомни, чем длиннее порт - тем он эффективнее!!! забудь :pop: Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 12 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 вспомни, чем длиннее порт - тем он эффективнее!!! Так что не гонись за коротким, и делать в таком случае лучше щелевой. С сечением как сказали - не менее 200 кв.см. обьем ящ. более 45литров - делать не стоит. щелевой?!......длина сумасшедшая получается, и объем порта то ж:nea: Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Наверное, и в правду стоит смотреть в сторону 45 литров Да только вот самый маленький порт что получается= 8,244 литра (это при соблюдении максимально допустимой скорости в порте), получается примерное отношение к объему короба= 1/5. Кто-нибудь может объяснить подробнее почему советуется соблюдать отношение 1/10? Что будет в случае 1/5? Снизится эффективность порта?Приблизимся к ЗЯ?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 13 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 Наверное, и в правду стоит смотреть в сторону 45 литров Да только вот самый маленький порт что получается= 8,244 литра (это при соблюдении максимально допустимой скорости в порте), получается примерное отношение к объему короба= 1/5. Кто-нибудь может объяснить подробнее почему советуется соблюдать отношение 1/10? Что будет в случае 1/5? Снизится эффективность порта?Приблизимся к ЗЯ?:scratch_one-s_head: соотношение обьемов порта и ящика не имеет болшого значения ИМХО !!! посмотри в теме про макеты ящиков- обьемы все как попало , да и в прочитанной литературе про аккустич.оформление Я почемуто не встречал про это ни чего. Это лишЬ моё мнение.решать все равно тебе. Обратись к комуниб. по опытнее.:hi: чтобы приблизиться по скорости баса к ЗЯ. - мой совет , делай обьём 40 литров. Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 13 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=532&d=1220837010 вот посмотри этот ящик. и не бойся длины порта делай по схеме как в этой ссылке. а вот размеры в миниатюре Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 15 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Че т непруха какая то:scratch_one-s_head: При 45 литрах и той же настройке(35Гц) короб вместе с торчащим фазиком получается 871.1мм+21мм(толщина задней стенки)........а размеры багажника 640*840*517:cray: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Если порт подходит близко к противоположной стенке, расстояние до неё выбираем равным значению "Макс амплитуда колебаний" на выходе, то есть, 8.6 см согласно последнего рисунка. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 15 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Если порт подходит близко к противоположной стенке, расстояние до неё выбираем равным значению "Макс амплитуда колебаний" на выходе, то есть, 8.6 см согласно последнего рисунка. Это справедливо только в случае экспоненциальных портов? Ссылка на комментарий
