Посоветуйте миды и рупора
Goh-arm
В звуковой сфере я новичок, поэтому сильно не бейте.
Собрался ставить фронт и в стал вопрос о выборе динамиков.
В каждую дверь собираюсь ставить 2 мида, 2 рупорных твиттера и 2 обычных динамика (Динамики уже есть - Каденсы 16 см)
Нужен чистый звук. Деньги значение имеют, но не принципиальное, главное - жабу задушить.
Топовые компоненты, думаю, предлагать не стоит, но нужен мощный и чистый звук
Мало информации для знатоков. Модель имеющихся Каденсов? ГУ? Машина? Усилители? Сабвуфер(есть или планируется)? Питание? Музыкальные предпочтения? Бюджет?
И так, все по порядку. Модель имеющихся колонки Cadence Xenith. Мидами пока не определился, но советуют pioneer ts-m800pro, Pioneer TS-M650PRO и драгстер дме 8-1.. ГУ тоже пока под вопросом. Машина - нива коротыш и шеви нива, усилков нет - буду подбирать под дины. Сабвуфер не планируется. По поводу питания тоже не думал. Музыкальные предпочтения... Негры, рок и чуток даб степ.
Знаю, инфы мало, но все будет подгоняться под дины)
Знаю, инфы мало, но все будет подгоняться под дины)[/quote
Так очень сложно подсказать, у меня нива коротыш, музыка больше подходит для озвучивания улицы, гу пионер 80 прс, мидбас Hertz SV 200L 2 пары, сч 18 sound 6nd410 одна пара, рупора obsidian st 1 2 пары, усилитель на миды Gladen Audio XL 250c4, на вч Audio system m-line 100.2, на сч mosconi 300.2. Тоже без саба, играет вполне достойно, но бюджет получается около 100 килорублей. Напиши знатокам предпочтение, хочешь улицу озвучивать или в машине слушать, ГУ однозначно бери процессорный, то есть пион 80. А дальше уже по инету посмотри на миды, вч и когда понравятся какие, тогда и спрашивай как они будут в связке с твоими кадензами звучать и какие лучше уси под них брать, а так очень мало информации, тебе здесь могут только свои связки трехполосок подсказать, но не забывай уши и предпочтения у всех разные. :hi:
Изменено пользователем Николай 26.11.1986
В чем преимущества процессорной магнитолы? С динамиками более менее определился - 2 пары беймов в дверь и по 2 твиттера рупорных (думаю что-то вроде обсидиан ст1).
Остается вопрос по ГУ и усилам... Но если этот пионер действительно стоит своих денег, то думаю, что можно не заморачиваться и сразу ею обзавестись
Ты же хочешь качественный звук??? Процессорным магнитофоном можно резать частоту, подаваемую на динамики, у меня мидбас порезан от 50 до 250 вторым порядком, сч от 300 вторым порядком до 5 кГц тоже 2, а вч начинают играть от 6,3 кГц 4 порядком до конца, это все можно порезать процессорным магнитофоном, если ставить обычный, тогда нужны усилители, с очень развитыми кроссоверами, поэтому дешевле выйдет купить процессорный магнитофон, из усей посоветую Audio system, Gladen Audio, хорошие уси, за хорошие деньги, смотри номинальную мощность динамика и бери усь такой же номинальной мощности, если ставишь 2 динамика параллельно, то есть на один канал усилителя, то сопративление падает в 2 раза, то есть смотри бейма например номинальной мощности 100 ватт и импеданс 4 ома, можешь купить 2 канальный усь, который при 2 ом сопративления, выдает 200 ватт, тогда вешаешь на один канал усилителя 2 динамика параллельно, и каждый будет получать свои 100 ватт. А на счет пионера 80 посмотри на ютубе, там есть видео как им резать, найду ссылку, скину :good:
Спасибо, все детально разъяснил. Правда больно уж они дорогие эти магнитолы:((
Pioneer DEH 80PRS - [Нстройка в 3-х полосной сист…:
Качество, конечно, имеет значение, но бюджет несколько ограничен:(
Тогда покупай какой подходит магнитофон, вч подключай к нему, чтобы не сгорели, потому что их нечем резать будет, лучше без усилителя тогда, и 4 канальный усь, мидбас порежешь усем, фильтром низких частот, до 300 например, а кадензы, которые сч фильтром высоких частот, по бюджету тогда только мидбас тебе купить, усь 4 канальный и вч. Резать нужно, чтобы на большой громкости каши небыло.
Ну чтобы от такого геморроя избавиться, то мб правда проще на голову накопить.. Правда в настройках хрен разберешься там)
Миды выбрал Beyma 8br40, думаю пары в дверь будет за глаза.. Осталось подумать с рупорами. И по усям тоже подумать. Как раз гляну, которые ты посоветовал - Audio system, Gladen Audio...
По поводу рупоров думаю, есть смысл брать 2 пары или нет... Хватит ли мне одной пары обсидианов? Или лучше купить подешевле, но 2 пары?
Кстати не в курсе, в чем разнице между Beyma 8br40 и Beyma 8br40/N?
На счет рупоров, бери 2 пары обсидианов, здесь себе покупал у ребят 4000 отдал за 4 штуки. На счет беймы у N сопративление 8 ом, у обычной 6, на обычную при одинаковом усилителе, мощи чуть больше будет поступать, смотри, если у усилителя номинальная мощность 100 ватт при 4 ом на один канал и ты подключишь 2 динамика параллельно, то на N будет поступать 50 ватт на один динамик, у обычной ватт 60 на динамик будет поступать. Четырех канальный по 100 ватт номинальной мощности при 4 ом на канал тебе будет достаточно, поэтому можешь брать или те или те, без разницы, но больше к N склоняюсь, усь чуть меньше греться будет.
:good:
Оффтоп
У кого, подскажи, я тоже себе хочу!:yahoo:
