Goh-arm Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Николай 26.11.1986 сказал: Скинул в личку :hi: И мне)) тоже нужно обзавестись рупорами) Бэймов нету вообще нигде! Есть замена этим мидам? Или где их взять можно? Ссылка на комментарий
Goh-arm Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Николай 26.11.1986 сказал: На счет рупоров, бери 2 пары обсидианов, здесь себе покупал у ребят 4000 отдал за 4 штуки. На счет беймы у N сопративление 8 ом, у обычной 6, на обычную при одинаковом усилителе, мощи чуть больше будет поступать, смотри, если у усилителя номинальная мощность 100 ватт при 4 ом на один канал и ты подключишь 2 динамика параллельно, то на N будет поступать 50 ватт на один динамик, у обычной ватт 60 на динамик будет поступать. Четырех канальный по 100 ватт номинальной мощности при 4 ом на канал тебе будет достаточно, поэтому можешь брать или те или те, без разницы, но больше к N склоняюсь, усь чуть меньше греться будет. И еще, где магнитолу купить можно? И в чем разница между 80 пионером и 88? За исключением пары выходов юсб Ссылка на комментарий
