Второй аккумулятор
  smail7 сказал:
А с питанием я понял так. Под капот я ставлю Оптима желтий 75 или 55(какой по размерам подойдет а\м тойота камри), меняю заводские клеймы плюса, под капотом на плюс ставлю автомат не дальше чем 30 сантиметров от аккумы, тяну провод плюс в багажник сечением 0ga, минус беру с хорошо зачищенной поверхности до металла тоже 0ga, в багажник ставлю конденсатор фарад так на 5, и на усилитель для саба тяну от кондера плюс и минус проводом 0GA длиной сантиметров 20-30, ну и впринцепи тяну на магнитолу от аккума толстый провод плюса (посоветуйте какой?). И стоит ли подключать к конденсатору усилитель на акустику?
Или поставить разветвитель и один провод 0ga на конденсатор а потом с него на усь для саба тоже 0ga, а с разветвителя провод 4ga на усь для акустики.
написал :crazy: сходу непоймешь, если музыку от основного питать то всеровно придется массу отдельно нулевкой тянуть, корпус авто неподходит для для такой мощности, до 1кВт максимум, конденсатор смысла ставить нет, если есть поставь хуже не будет тока рядом с усем, сечение нивкоем случае не менять, на майфун тянуть отдельно плюс нет смысла если неиспользуется встроеный усь майфуна, удачи :cool1:
  • Ответов 162
  smail7 сказал:
Впринципи слушать на заглушеном авто с большой громкостью не буду.
это тока кажется :sarcastic:
поставь 2 акума геливых и непарься по поводу питания, сам так сделал, сначала штатный за 20мин сдыхал (75А), поставил гелиевый доп. на 100А музыки на 4-5часов почти на полной (3кВт) щас поставил еще оди, непроверял лето кончилось :cool1:
тоесть ат аккума и плюс и минус нужно тянуть?
есть кондер на 1.5 фарад он пайдет или нет?
  smail7 сказал:
есчё раз, если акум один онже и стартерый то тянуть надо 2 провода,
кондеры считают 1Ф на 1кВт, если нету непарься, если есть ставь хуже небудет
Вот примерно 30 минут и нарисовал скажите правильно или нет.
Изменено пользователем smail7
А в случае с одной АКБ под капотом. Вот такая схема
  smail7 сказал:
все правильно, только кондер ставится в непосредственной близости к усям, делитель питания после кондера
  smail7 сказал:
все правильно только автомат зачем на уси, на каждый усь свой пред
Дак смысл мне ставить один акб когда полюбому придется покупать второй АКБ (оптима) если ставить (один акб то оптима 75 это же 12000руб, а если ставить второй то это будет оптима 55 она 9000-10000 руб это уже дешевле) разница в случае установки двух акб будет в том что нужно будет купить на один автомат больше и на две клеймы для АКБ в багажник. По затратам выходит одно и то же, а по трудоёмкости разница не большая.
Сегодня товарищ рассказал как у одного "криворучко" АКБ грохнула....говорит что паралельно былы подключены 2 АКБ с разной емкостью.....вобщем та что больше емкостью победила "55ка" погибла смертью хлабрых:shok:
Вопрос в Чем!?....может такое быть или нет?....чё делать в случае подключения 2-х АКБ разной емкости:gamer:
Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks:
Интересно... думаю что акум большей емкости забирал зарядку на себя
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
  Runing death сказал:
скорее проблема с зарядкой или акб, использовал разные комбинации и емкости гелиевых с обычными с разными токами, щас стоят 2х75 и 1х100 гелиевые, единственная беда иногда приходится ставить на зарядку от сети
  FreeBSD сказал:
вовсе нет если все аккумуляторы работающие параллельно с разными токами при зарядке каждый возмет сколько ему надо, так как заряжаются акб не напряжением а током
