Второй аккумулятор
Дмитрий,а если у меня мозги полетят,купиш ??У меня бугатти,на бабло серьезное попадеш.......:lol:
Вы лстите себе :praising:
  • Ответов 162
на Оке гореть нечему
Ну тут не у всех Ока. Найдётся человек, который прочитает твой пост и спалит мозги на тачке. Не дай бог ещё и свои спалит. Ты будешь виноват. Не стыдно? :dance:
Не стоит так проверять ))
на волге снимали когда было плдозрение на гену, машина глохла
Вы видимо не в теме, гена несможет физически выдать больше 16В, повашему акуум удерживает напряжение в бортовой сети ?
Эта тема уже как-то подробно обсуждалась. Может ничего не случиться, а могут быть и большие проблемы. Не вижу смысла рисковать в данной ситуации.
Нету больше музыки ::yu::
клемму снимал, все работает, только со всем оборудованием не проверял.
А вот вечером, даже с аккумулятором, включаю ближний свет, двигло скидывает обороты на холостых.
А какой риск, или (без нагрузки) вы думаете генератор выработает в 2 раза больше вольт или в разнос пойдет, или че, я непойму, полностью заряженный акб подпитывается лишь от гены, а не берет на себя все 100А с генератора, там есть реле напряжения, которое управляет током возбуждения в генераторе, напрямую связана с напряжением в бортовой сети, обороты двигателя лишь дают больший ток напряжение неменяется при этом. А если у когото кипит акб или недозаряжает беда или в гене или в регуляторе напряжения, Обычный гена на 60-80А спокойно зарядит 10оптим 75А, только надо ездить без включенного оборудования и на махксимальных оборотах, Большой гена может выдать больший ток на малых оборотах, вот и все
Самое главное проверить держит ли он ток, так что надо грузить пополной (без музыки) если начнёт глохнуть значит от гены недостаточно тока для обеспечения бортовой сети, а тут ещё музыку тянуть
А какой риск
Я кидал ссылку, где люди писали последствия после таких действий. Далеко не у всех обошлось, некоторые попали на большие деньги. Не вижу смысла спорить с реальными фактами :)
Есть у меня друг, вообщем он в электропроводке шарит, дак он припаял какую-то фигню в цепь до 2го акума, и получается так что 2ой акум заряжается от генера, но на двигатель с него потпитки нет, только на музыку
"Хлопая ушами летать не научишься."
я в этом не очень разбираюсь :scratch_one-s_head:
На инжекторе может и будут последствия после отсоединения клеммы при работоющем двигателе!!!
а при отключении с карбюраторного то пофигу!!!
собственный опыт-украли акб-пришлось завести на чужом и ехать 9 км без АКБ до гоража всё остальсь в норме
а и самое главное чё пишут на гене тип жигули 21102 80А то это полная лажа не выдаёт он столько
так что я раз в неделю сижу на подзарядке АКБ простым зарядным устройством
личный опыт если не потдерживать АКБ в заряженном состоянии то срок АКБ не более1,5-2 лет
а вот счас у меня мутла и живёт уже 3 год
Это скорее всего диод, уже писали последствия (недозаряженный акб)
