Joker72 Опубликовано 12 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Вот вобщем тема для рассуждения по настройке гу и уся как резать и каким порядком это выйдет))). Суть такова...если допустим режим мид бас по низу а на усе кросовер 2го порядка и на мафоне тоже(процовые гу не рассматриваются) 2ой прорядок....итог получается фильтр 4го порядка..т.е если на мафоне резать со 100гц и на усе со 100гц то в итоге получится фильтр 4го порядка(по идее). Но можно еще больше схитрить))и сделать срез еше больше 32дб на октаву..это если на гу(на многих гу сейчас в особенности на пионерах 5ти-7ми полосный графический эквалайзер) частоту 50гц снизить на 6дб то получим срез примерно 32дб на октаву(примерно это потому что добротность фильтров ни всегда честная)...при таком раскладе можно миды порезать пониже где то в районе 80гц и наслаждаться более ровной ачх в салоне...конечно если мид бас может себе позволить так низко петь... бесплатный совет по согласованию мидов и саба... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
tip-42 Опубликовано 13 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) Ошибку признаю, иду читать теорию. Высокий порядок не всегда есть хорошо. Изменено 13 июля, 2014 пользователем tip-42 Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 13 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 С хрена ли? 2 порядок и останется. Два вторых тебе четвертый не сделают. Серьзно? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 С хрена ли? 2 порядок и останется. Два вторых тебе четвертый не сделают. Высокий порядок не всегда есть хорошо. Просьба делитантов особо не отписываться... 4ый порядок 24дб на октаву получился исторически подключением двух фильтров 2го порядка последовательно...в более качественной технике используют фильтр Баттерворта с макс. гладкой ахч в плоть до 5го порядка... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
