Lanzar MXA 284
Standart
Выходная мощность (RMS) 2 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом
Выходная мощность (RMS) 2 х 450 Вт на нагрузку 2 Ом
Максимальная выходная мощность 2 х 2500 Вт
Максимальная выходная мощность 1 х5000 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Блок питания на полевых МОП-транзисторах
Плавно регулируемый фильтр верхних частот: 40 Гц – 250 Гц
Плавно регулируемый фильтр нижних частот: 40 Гц – 250 Гц
Плавная регулировка уровня входного сигнала: 6 В – 200 мВ
Плавная регулировка повышения уровня низких частот (Bass Boost): 0~ +18 дБ
Плавно регулируемый отключаемый инфразвуковой фильтр: 10 Гц – 100 Гц, 24 дБ на октаву
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Плавное включение и выключение питания
Светодиодные индикаторы питания и защиты
Вход RCA низкого уровня: 10 кОм
Выход RCA линейного уровня
Диапазон воспроизводимых частот: 15 Гц - 30 кГц
Отношение сигнал-шум: Не менее 95 дБ
Полный коэффициент гармоник: 0,1%
Предохранители 2 х 70 А типа Maxi
Небольшая высота усилителя облегчает его установку
Габариты 270 мм (Ш) х 43 мм (В) х 483 мм
Как думаете стоит брать?
нет нет и еще раз нет !
Мощи в нем не больше чем в собратах по ценовой категории. А качество ниже среднего. Как звучания так и исполнения.
Если собрался им саб качать, то лучше посмотри хотя бы в сторону кикса 1.600. Но ланзар это полный поражняк.
