makcimka Опубликовано 14 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Всем привет, надеюсь на вашу помощь...сам уже все облазил( Вобщем, проблема такая - на заведенной напряжение 13.6 - 13.8, как только включаю магнитолу, резко падает до 13 - 13.2, при том, что громкость на магнитоле - 0! На заглушенной напряжение 12.5 примерно, как только включаю магнитолу, так же резко падает до 12...через 10 минут напряжение уже 11.8, но как только выключаю магнитолу, становится 12.2 - 12.4. Началось с того момента, когда я поменял межблок, поставил подороже...плюс к этому всему добавился ФОН (писк и визг) от бензонасоса. Как только не пытался уложить провод, не пропадает(( Напряжение смотрю с отдельного вольтметра, не с бортовика. Система такая: Голова Pioneer DEH-5200SD Усь Kicx kap 49 Саб DD 512d4 Фронт пара Eminence Eminator 1506 + твитеры PPI PT.2 Генератор штатный, 80А (ваз 2114), аккум. Варта 60А Провода дублированы от генератора до аккума, плюс и масса, и от аккума на кузов, провод КГ 25. Также питание на усь КГ 25. Ссылка на комментарий
Viper14 Опубликовано 14 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 по мне так это классическая фигня со сгоранием преда линейников. Визг увиличивается от оборотов? Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 по мне так это классическая фигня со сгоранием преда линейников. Визг увиличивается от оборотов? Да, есть немного...но как это может быть связано с падением напряжения? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 14 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Всем привет, надеюсь на вашу помощь...сам уже все облазил( Вобщем, проблема такая - на заведенной напряжение 13.6 - 13.8, как только включаю магнитолу, резко падает до 13 - 13.2, при том, что громкость на магнитоле - 0! На заглушенной напряжение 12.5 примерно, как только включаю магнитолу, так же резко падает до 12...через 10 минут напряжение уже 11.8, но как только выключаю магнитолу, становится 12.2 - 12.4. Началось с того момента, когда я поменял межблок, поставил подороже...плюс к этому всему добавился ФОН (писк и визг) от бензонасоса. Как только не пытался уложить провод, не пропадает(( Напряжение смотрю с отдельного вольтметра, не с бортовика. Система такая: Голова Pioneer DEH-5200SD Усь Kicx kap 49 Саб DD 512d4 Фронт пара Eminence Eminator 1506 + твитеры PPI PT.2 Генератор штатный, 80А (ваз 2114), аккум. Варта 60А Провода дублированы от генератора до аккума, плюс и масса, и от аккума на кузов, провод КГ 25. Также питание на усь КГ 25. Походу где то замыкание провода в двери(болезнь чепырки)попробуй фронт отключи от уся и посмотри как будет... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Кстати, забыл сказать, фон идет только с правой стороны! Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 блин, народ, вообще ничего не понимаю... сегодня днем эта фигня происходила, а сейчас вышел, проверил...и все нормально! Завел, напряжение 13.8, прогрел стало 13.5. Включаю магнитолу, все норм. Минут 20 сидел, наваливал негров, напряжение не падало ниже 12.2... Фон идет с обоих динамиков, только с одного чуть тише. Проверил, отключил фронт, ничего не изменилось Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 14 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 блин, народ, вообще ничего не понимаю... сегодня днем эта фигня происходила, а сейчас вышел, проверил...и все нормально! Завел, напряжение 13.8, прогрел стало 13.5. Включаю магнитолу, все норм. Минут 20 сидел, наваливал негров, напряжение не падало ниже 12.2... Фон идет с обоих динамиков, только с одного чуть тише. Проверил, отключил фронт, ничего не изменилось Проверь клемы на акуме... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Проверь клемы на акуме... Да проверял уже, все нормально... Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 14 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Да проверял уже, все нормально... Проверьне на плоптностб подключения а нет ли окисления...у меня один раз такая херня была вродь все норм затянуто визуально окисления нет акум 2месяца стоял а когда раскрутил клемы протер то какая то пленочка была на подобе масла..хз что это протер и все прошло...напруга не прыгала. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Проверьне на плоптностб подключения а нет ли окисления...у меня один раз такая херня была вродь все норм затянуто визуально окисления нет акум 2месяца стоял а когда раскрутил клемы протер то какая то пленочка была на подобе масла..хз что это протер и все прошло...напруга не прыгала. ок, попробую. спасибо за совет) Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 я вот еще че думаю... у меня вся эта фигня происходит, я лезу к усилителю, смотрю там все и т.д... после этого все нормально, но не надолго... Может быть у меня переломился провод питания, от того, что я постоянно откидываю спинку сидения??? Покажу на фото Ссылка на комментарий
serega8600 Опубликовано 14 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 я вот еще че думаю... у меня вся эта фигня происходит, я лезу к усилителю, смотрю там все и т.д... после этого все нормально, но не надолго... Может быть у меня переломился провод питания, от того, что я постоянно откидываю спинку сидения??? Покажу на фото вскрой гофру глянь...думаю дело не в этом...КГшка не тая уж хилая)) ::new_russian:: Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 вскрой гофру глянь...думаю дело не в этом...КГшка не тая уж хилая)) да вот тоже сомневаюсь...но мало ли, все-таки она и не такая эластичная) Хотя...как-то не верится все равно...я думаю, даже если там останется 3 жилки, не будет такого просада...тем более на заглушенной машине Ссылка на комментарий
Vladislav096 Опубликовано 14 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 межблоки подальше от силовых ! ::bb:: Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Что то не понял, + и - с акб идут? и акум как себя чувствует, вилкой бы проверить. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
