makcimka Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Что то не понял, + и - с акб идут? и акум как себя чувствует, вилкой бы проверить. нет пока, минус на кузове... аккум себя отлично чувствует, недавно проверял напряжение, плотность и т.д. Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 У тебя скорее всего плохой контакт на кузове, тут и потере на питании, прокидывай такого же сечения - от акб. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 У тебя скорее всего плохой контакт на кузове, тут и потере на питании, прокидывай такого же сечения - от акб. хм...из-за плохого контакта может такая фигня происходить, что днем идет просад, а уже вечером все нормально? Вообще, планирую вести КГ 50 и + и - от аккума...но чуть позже Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Вообще' date=' планирую вести КГ 50 и + и - от аккума...но чуть позже[/quote'] Вот это правильное решение. У тебя сопротивление на + одно, а на минусе другое, вот и получается такая фигня, контакт на минусе может греться, тоже как вариант проблемы. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
Леха Монстер Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 было такое у меня, с включением ГУ падала дико напруга, ответ был в предохранителе подкапотном, контакт отвалился Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 было такое у меня, с включением ГУ падала дико напруга, ответ был в предохранителе подкапотном, контакт отвалился А вот туда я еще не заглядывал...проверю обязательно, спасибо) Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 А без музыки включал всю нагрузку? Помоему дело в гене и скорее всего в диодном мосту, должно быть минимум 14в и минимум -0.2в при всей нагрузке. У меня на 11ой при всей нагрузке и включено мафоне на нуле -0.15в. Проверяй гену, проводку, межблоки вовсе непричем. И в первую очередь смотри там, где недавно лазил. Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 А без музыки включал всю нагрузку? Помоему дело в гене и скорее всего в диодном мосту, должно быть минимум 14в и минимум -0.2в при всей нагрузке. У меня на 11ой при всей нагрузке и включено мафоне на нуле -0.15в. Проверяй гену, проводку, межблоки вовсе непричем. И в первую очередь смотри там, где недавно лазил. Да, проверял.. с выкл. музыкой включал фары, печку, противотуманки и обогрев стекла, напряжение чуть падало и сразу же восстанавливалось. Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 А может все дело в усе? Усь у тебя просто к спинке сидения прикручен? Без деревянной проставки? Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 А может все дело в усе? Усь у тебя просто к спинке сидения прикручен? Без деревянной проставки? усь держится на фанере...фанера толщиной 6 или 8 мм. Ссылка на комментарий
