Заколдованый Ractis от TEAM SOSNOVOBORSK SPL, подготовка к ЕММА.
  • Ответов 139
Может то уже защита по току сработала? до скольки там он отдает?
Ну так и есть наверное, если на ферите, импеданс падает быстро.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
Skorpions, Ни чего не понял, давай по новой, какие конкретно у тебя динамики, какой кабель и как приходит к усилку, мощу замерял?
. Нео сабы от Тако 3" катушка, шайб не помню сколько 4 или 5
2шт катушка 2*1.4ом при подключении в 0.33 усь с мин уходил в защиту
2агм 120А гз 12.5000 питание на усь 3*50кв + и-
Нео магниты, когда кинули в 1,4Ом то сопротивления до 4-4.5ом расло
Изменено пользователем Skorpions
В паралель у тебя получается сопротивление 0.35, так же как и у нас, но у нас не одной зашиты не было
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
Skorpions, Рост импеданса смотрел, в низкоом?
Остался один вечер на приготовление, Рактис расколдовали всё таки, добили на синусе 150+, а вот с емма треком бИда. 3-4 дБ плавают, вообще ни чего понять не можем, все монипуляции с салоном приходится проводить именно на треке, потому что с синусом расхождения, сегодня попробуем вернуть рез хотя бы который был, главное довезти до Железногорска, благо не далеко. С инсталом почти закончили, по проводке всё как положено, от предов расстояние не более 40 см, дубль на кузов под капотом, в багажнике 3 куска на минус продублировали на кузов, всё в змее, и закреплено, короче вот что получилось.0_1099d7_6f24b2ba_orig0_1099d8_31d748cd_orig0_1099d9_b16a91eb_orig0_1099db_c47213a8_orig0_1099dc_da2a75d4_orig
А плюсы прятать не надо?
пс: а че за расхождения? выбрали отрезок трека на котором нужная частота и гоняйте его. покажите как вы делаете замер? и на какой секунде частота необходимая идет.
Все спрячем, замеры делаем с 20 по 40 секунды трека, пик выскакивает то на 51гц -145дб, то на 52гц- 149дб
я правда трека не слышал этого, но расхождения на треке (если там ровный бас) с синусом сильных не должно быть. Единственная разница - это уровень сигнала! обычно на терке он ниже и надо поддать громкости для получения того же результата.
странный разбег на 51 и 52 Гц... это трек такой?
пс: вы в какое время суток тестите? зависимость от температуры наблюдаете? вечерком и ночью (в прохладе резонанс опускаться может)
Громкость и так на всю шишку, с гейном вот только очкуем в пол крутить, пробовали на пару часов добавить, прироста не было. А трек и правда странный, там за несколько секунд от 48 до 57 герц скачет ачх. Все замеры в гараже, погода одинаковая, с вечера , до ночи, к Новосибу пристреливались так же, рез довезли. Рактис точно заколдованный.
По вольтметру и амперметру 2вольта 2ампера:-) неполучалось снять значения зпжиту раньше выбивала а так по факту меремя коммуникацию было 0.32-.0.33
А дальше все приборы на 0 запуск немного наваливаешь и все защита и как говорил по 2волта и ампера
Skorpions, Странно, кз ни где нет? а в 1.4 оМ защиты нет?
Да в 1,4 запуск без проблем да и вчера на все тоже но на других маторах в 0.5 без проблем, кз небыло ибо усь качал до определённой отметки мафона на 1 деления больше и в зашите
Могу только предположить, что импеданс падает ниже 1 оМ и усилок сливается, но это так, только предположение. А по отдельности сабы не пробовали в 0.35 запускать?
И по фильтрам как, лучше проверить лишний раз.
