Focal 40v1 Нужна помошь, не проходите мимо!
Ув. Господа
всего лишь одну тему нашел "поиск" по данному дины на форуме, поэтому не ругайтесь!
Хочу услышать совета по созданию короба для focal 40v1 (2 шт)
Сабы будут играть в 9-ке. настройка под нигеров 35-40 гц. Полазил бы в bassporte просто незнаю характеристик.
Планирую сделать 1 фазик в коробе с 2 динами.
Если ВАС не затруднит.. уделите немножечко вашего времени. и посоветуйте:hi:
Ув. Господа
фокал под негров:sarcastic:вабабай
под негров ну уж точно не фокал
без параметров ничего сказать :hi:, это как колёса купить для авто не зная модель автомобиля:smile:, по любому не правильно сделаешь . ищи параметры тиля-смолла
чернов аудио советуют 40л в ЗЯ...можно на вскидку сделать ФИ литров на 65
в баспорте фазик посчитаешь
блин) знал бы параметры.. ход дифузора незная разве в басспорте фазик подсчитаешь?)
http://focal.tchernovaudio.com/goods/pdf/40%20V1%20tech.pdf
а вот и мануал
гуглом не судьба пользоваться?:smile:
у чернов аудио есть мануалы
Изменено пользователем BLACK BASS
Спасибо друг) получилось такс
настойка на 40 гц
внутренний объем 120 л
площадь ФИ получилась 252 кв.см
длина 247 мм
и скорость звука составила 10 м\с - это нормально? иль скоко должна быть?:)
настойка на 40 гц
длина 247 мм
да скорость впринципе неплохая,но не идеал - идеально было б меньше 9 м\с
а с объемами я был почти прав:wink:
площадь порта я как понимаю на каждого по 250 кв?
получилось площадь 280 см.. а длина 33см
скорость составила 8.59 м\с..
свистеть не будет?:)
Что у тебя за тема в аватаре ???
( изв за оФФ-Топ )
"Фанат"ПРолежней-МуДстери,но денеХ есть только на ODR
