cadence cvlm84 и cvlw64s подключение
cvlw64s это середина http://www.auto-magnitola.ru/acoustic/model.php?mode=CVLW-64S при чем очень громкая и резать ее надо от 200+ герц, у меня стоит по паре в двери, срез по 630 герц вторым порядком при мощности 200+ ватт на дин, номинал у них не большой, и при меньшей мощности резать можно ниже, но по паспорту стоит 135 герц 2 порядком, следовательно если ватт 100+ чистых лететь будет, лучше резать от 200 вторым порядком
cvlm84 ближе к миду http://magnitola.ru/Cadence-CVLM-84-p-14292.html
Резать надо примерно от 120 герц в идеале, а так можно пустить от 100 вторым порядком.
Следовательно от одного канала уселителя в паре данные динами пускать смысла нет. Резать надо будет от 200 герц и смысл в 84 тогда пропадет.
::yu::
