как лучше подключить саб kicx qs300 к монику qs 1.600?
Доброго времени! Ребята помогите советом, есть саб и моник вышеуказанные саб в ЧВ,кг-35 , просад нет, моник еле тёплый, но как то не валит особо, посмотрел видосы с такой связкой земля и небо. может я как то не так подключил или что? два плюса с моника и два минуса подключены на два плюса и два минуса на саб, Подскажите уважаемые как по максимуму выжать из этой связки?
Ну получается подключение параллельное, это максимум что можно сделать:hi:
Раз уж начал — побеждай.
подключил какими проводами? гейн как выставлял?
а если два плюсаи два минуса с саба подключить к крайним плюсу и минусу на монике что нибудь измениться?
Абсолютно нет, это же моноблок, там один канал с парой выходов плюса и минуса для удобства коммутации
гейн на 12, а провода силовые из набора мистори
круто, для такого комплекта купил набор мистери...Просадки то хоть на клеммах усила мерил? еще раз спраишваю: гейн как выставлял?Чем руководствовался, почему на 12 часов а не на 10 или на 15?
набор я не покупал, просто были провода я их подключил к динамику(от гены до уся кг-35, а руководствовался тут на форуме(гейн на 2 часа LPF на 10-11, subsonic на12)остальное в ноль просад почти нет , при чём тут просады я же говорю усь еле тёплый
от гены до уся кг-35' date=' а руководствовался тут на форуме(гейн на 2 часа LPF на 10-11, subsonic на12)[/quote']
Что значит от гены до уся? минуя акб что ли?
от акб до уся , а от гены дубль (опечатался)
А, ну тогда норм)) Гейн по синусу отстрой:
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Данная статья не руководство к действиям, это лишь один из вариантов настройки гейна.
Благодарю! Пойду искать синус:hi:
обрати внимание, что сабвуфер у тебя в ЧВ , то при настройке гейна ты должен следить за ходом, что бы он не был запредельным, тем более не должно быть стука или хлопков.После настройки гейна трогай колпак динамика, он ни в коем случае не должен быть горячим, даже теплый если - уже значит, что настроил что то неправильно
