Алекс Опубликовано 20 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 В общем собрал я короб стелс в свою ниву шевроле. Объем получился по расчетам 33литра. Динамик там будет Earthquake DBXI12 Усь - PPI D1/1000 Вопрос: нужен ли в такой короб и под такой саб ФИ? И если да то кто может скажите какого диаметра и длинны? Я в этих расчетах полный даун:wacko2: Стиль музыки в основном попсятина, реже дапстеп, рекорд. Кому не жалко времени помогите пожалуйста Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 20 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Алекс сказал: Стиль музыки в основном попсятина, реже дапстеп, рекорд. учитывая это, я считаю что тебе ФИ не нужен :nea: да и этим вопросом стоило бы задаться на стадии проектирования. А сейчас куда ты вкорячишь в такой небольшой объем еще и фазик ??? Только если за пределы короба, и то маловато объема останется для дина. Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Малыш сказал: учитывая это, я считаю что тебе ФИ не нужен :nea: да и этим вопросом стоило бы задаться на стадии проектирования. А сейчас куда ты вкорячишь в такой небольшой объем еще и фазик ??? Только если за пределы короба, и то маловато объема останется для дина. да у этого дина даже в паспорте прописано что типа минимальный 32л объем, до этого в 46л с ФИ d100мм и длинной 150мм играл ооочень даже прилично::hair:: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 20 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Алекс сказал: да у этого дина даже в паспорте прописано что типа минимальный 32л объем, до этого в 46л с ФИ d100мм и длинной 150мм играл ооочень даже прилично::hair:: будем спорить ??? 32 для ЗЯ, согласен, норм. Но для ФИ не меньше 50 чистого... что в принципе ты сам и написал :pardon: Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Малыш сказал: будем спорить ??? 32 для ЗЯ, согласен, норм. Но для ФИ не меньше 50 чистого... что в принципе ты сам и написал :pardon: Ладно, попробуем поиграть с ЗЯ) Потом попробую вырезать ФИ, если что, стенку одну поменять не долго в ящике.. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 20 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Алекс сказал: Ладно, попробуем поиграть с ЗЯ) Потом попробую вырезать ФИ, если что, стенку одну поменять не долго в ящике.. фотки бы хоть кинул интересно ж че ты там "наваял". может и идейки появятся какие... Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Малыш сказал: фотки бы хоть кинул интересно ж че ты там "наваял". может и идейки появятся какие... блин, там пока настолкьо черновой вариант что аж стыдно за такое порно вот стенку сделаю переднюю, обошью и можно сфоткать) Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 20 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Алекс сказал: блин, там пока настолкьо черновой вариант что аж стыдно за такое порно вот стенку сделаю переднюю, обошью и можно сфоткать) Хех нашел чего стесняться САБ должен выглядеть БРУТАЛЬНО и СТРАШНО ...на стадии изготовления... Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Малыш сказал: Хех нашел чего стесняться САБ должен выглядеть БРУТАЛЬНО и СТРАШНО ...на стадии изготовления... ну ок, завтра постараюсь сфоткать...пока он высыхает, там часа два назад намазано килограмм жидких гвоздей, так как стелс из ДСП, там щелей много очень, промазал все, 6 пар перчаток ушло подсохнет завтра, в багажник поставлю и сфоткаю Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 сегодня только добрался до гаража! Работы очень много, вечно некогда.. Поставил стелс, подключил усь, и саб хрепит((( Напоминаю: Саб Earthquake DBXI12D Усь - PPI D1/1000 Стелс короб вышел примерно на 33л поиграл он часок и я решил сделать ФИ, пробурил отверстия на 76мм, вставил туда ФИ длинной 100мм. Лучше не намного стало...посоветуйте в чем проблема может быть? обнаружил что по периметру дина воздух довольно сильно выходит, из за этого может быть? Просто материал короба ДСП и дин где то неплотно прилегает, т.к. саморез тупо не прикручивает нормально. Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Народ, ну помогите глупому человеку а( послдедний выходной сегодня а потом опять некогда будет заниматься( вот ссылка на саб http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/080-equake.htm там так вообще рекомендуют 25л объем! у меня 33 литра ФИ в диаметре 76мм, длинна 100мм, как настроить это все? Усь выше писал какой...не пойму в чем проблема почему он хрипит... ЕСЛИ ЕСТЬ САМАРСКИЕ ПРОФИ, ЕСЛИ ПОДЬЕДЕТЕ И ПОСЛУШАЕТЕ, ПОМОЖЕТЕ СОВЕТОМ, С МЕНЯ ПИВО!:drinks: Ссылка на комментарий
