Разрядил оптиму до 5.5в
Доброго времени суток, вообщем дело такое, решил я разрядить оптиму до 10.5в, потренировать, так сказать, вокнул ламочку (ближнего света), за 8 часов напруга упала до 12.3, решил ускорить процесс подцепил еще одину лампочку, прихожу через 3 часа, меряю 5.5вольт!!! Я тут же ставлю на зарядку, заряжал при 4А часов 25 примерно, в итоге выше 14.2 не поднялась напруга, акб теплый, на ночь не стал оставлять, утром приходу включаю снова зарядку, тут же меряю напругу и 14.9-15в! Как так? Что с ним стало за ночь??? Далее начинаем замеры, 2,3 замера и все рез падает...Все конец оптиме?Может кто сталкивался с подобной проблемой? Спасибо!
  • Ответов 41
Я тож ничайно хокера до 6,5вольт разрядил недавно, но ничё, зарядил всё норм...
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Ну вообще-то такими глубокими разрядами не увлекайтесь, чревато.....
это случайно произошло, как быть то? может прогнать несколько циклов, разрядить снова (только до 11 вольт) и зарядить?
14,9-15 при включеной зарядке было?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
чеза зарядник ?
убить можно только зарядником, глубоких разрядов они боятся но не настолько чтоб сразу сдохнуть
эта...с пц тока не увлекайся с лампочками:biggrin:
до какой напруги суммарной со всех банок можно заряжать хокера??? Допустим под конец понижаем ток до 1А и сколько вольт должно быть чтоб понять что ему - всё хватит я полный???
14.9-15 было при включеной зарядке.
Зарядка обычная, даже я бы сказал древняя, но работала всегда исправно, не первый день ей пользуюсь.
За ПЦ даже не переживай, для него другую зарядку возьму и никаких разрядов!!!:good:
какой ток показывает при 15В и чем напругу меряешь ?
Цешкой обычной, ток какой выставишь такой и показывает, у меня от 1 до 10А, но при 15в, выше 6А не поднимаеться и падает по тихой, скидываю до 2А, один хер показывает 14.8-14.9, ну а на холоную через пару часов уже в районе 13в
выставь 1А и контролируя напругу чтоб неподнималась выше 14,9В заряжать пока ток неупадет до 0,1А
где то тема была как правильно егл тренировать прочитай)))
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
ненадо ничего тренеровать, сам натренеруется, никчему лшние цыклы накручивать, если не на соревнования только сразу :wink:
