Нужен совет, клип
Hismatov
Добрый вечер друзья, хочу попросить совета, имею систему два ганибала хл 12 усь ае 3500, вылазит клип без просада на вольтметр 13.5 -14 вт, питание от капота до багажника кг 50 там два геля новые делты 75 от них до уся кг 70, без гелей был просад и лез клип, щас просада нет клип все равно есть, гейн 70% причем из этих 70 наваливаю половину дальше клип.машина лансер 10 гена сток 120 ач
3хsa10+skar 4500=147+на 31hz ::hair:: седан
  • Ответов 41
сопротивление нагрузки?
Что в пол ома что в два ома одно и тоже клип рано лезет
там может оформление кривое? или возможности усилителя всё таки исчерпаны?
Короб 110 чистыми настройка низкая грешу на это, усь то новый)) если валить дальше забив на клип то давление растет выше и выше, просто есть боязнь положить сабы
Может проблема в линейниках? что за мафон, какие линейники?
До этого был другой маф с ним так же клип лез, сейчас 117 алп , медблоки ракфорда
На штатном гене и ниже 13.5в не падает от еа3500.1....проверь мб у тебя вольтметр гоняет!!!или у тебя акумы 14в?
Четт не то ты написал....
по поводу клипа...гейн 70% и ты удивляешся что клип лезет???гейн это не громкость это чуствительность уся к подаваемому напряжению с гу!!!(так что мафон тоже может клиповать)и две 75ач дельты маловато...даже сказал бы неприлично мало...для начала подкинь питания...и что за короб поточнее напиши площадь порта и длину.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Вольтметром замерли по кругу на первом акуме и на двух других в багажнике просад мерили заведенную машину, просад мерили до момента пока пойдет клип, дальше естественно волтаж падает, когда стрелял на рез, на синусе шишку в пол с клипом падало до 12.5 не меньше
Ну хз как так у меня на реаудио 2200вт в 1ом при гене 120а и 2шт акумах агм 120 и 100ач были просады до 12.1в а у тебя при томже гене и а убогих дельт усь 3500вт в 1ом и без просадов....пока сам не увижу не поверю!
Завтра по возможности видос сниму
клип то как определяешь? на пульте лампочка есть? попбробуй накрутить до того момента как лампа только начинает гореть или мигать и послушай на этой громкости минут 5, проверь греются ли колпаки у сабов, а то может так получится что клипа там и нет, просто клип детектор парит мозг, и ещё про температуру моника ничего не написал, он хоть греется?
Я до этого момента и накручиваю и езжутна повседневе ,усь ели теплый,клип определяю по выносному басс контроллеру,как ели заморгал убавляю на одну громкость и он пропадает(при этом повторюсь просада нет!!!на волтметре 14-13.8 )катухи при прослушивании в таком режими греются!!усь чуть теплый.
Сабы новые?
