tltdiman Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Технические характеристики Тип: сабвуфер Типоразмер: 38 см (15 дюйм.) Количество полос: 1 Мощность: 400 Ватт (номинальная), 800 Ватт (максимальная) Чувствительность: 97 дБ (Ватт/м) Импеданс: 8 Ом Сабвуфер НЧ-динамики Количество динамиков: 1 Размеры: 381 мм Материал диффузора: бумага, усиленная кевларом Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 40-3000 Тип обмотки: двойная.......... резонанс 34 гц Изменено 21 июля, 2014 пользователем tltdiman Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 а как же ему бп посчитать,где параметры? цвет серый-улыбнуло это вместо Qts:biggrin: его в рупор лучше поставь Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
tltdiman Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 хочу собрать что то в этом роде (https://vk.com/photo-41269995_321524909) фанера 16мм чертеж под 12(у меня 15) с чего начать как расчитать?буду если кто нибудь поможет с расчетом) Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Н.кос сказал: а как же ему бп посчитать,где параметры? цвет серый-улыбнуло это вместо Qts:biggrin: его в рупор лучше поставь это больше мидбас вот его параметры http://cadencesound.com/content/PRO15X.pdf 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 tltdiman сказал: хочу собрать что то в этом роде (https://vk.com/photo-41269995_321524909) фанера 16мм чертеж под 12(у меня 15) с чего начать как расчитать?буду если кто нибудь поможет с расчетом) что то в этом роде точно не стоит собирать. Это порно в картинках мягко говоря и с точки зрения проф. проектирования. Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 butilka сказал: это больше мидбас вот его параметры http://cadencesound.com/content/PRO15X.pdf Это не мид бас но и с таким ходом не авто саб Зато прекрасно подойдет для использования в сабе для дискотек Ссылка на комментарий
