Параметры ящика под пару S18
Wadim22rus
Всем здрасьте !! Имеем две S 18 2+2 и AE 12000.1D , сейчас на этапе рассчета короба, у кого какие соображения ? Хочу низкий надежный повседнев , слушаю только негров до 33Гц , так что хочется пониже ящик! Пока остановился на параметрах таких: 400 литров чистого , 800 квадратов порт и 40 см длинной. Поправьте если где то косяк!! Заранее всем благодарен!!
Pride S18 *2 и AE GR-12000.1D
Если в приоритете частоты исключительно до 33гц, то есть полоса 20-33(что удивительно), то объем достаточен, порт можно еще уменьшить сечением(вплоть до 600кв.см), и ориентироваться на настройку 25гц.
Получившееся трудно будет назвать музыкальным ящиком, но свою задачу(воспроизводить частоты ниже 33гц) он выполнит отлично.
Оптимальный порт по твоему мнению какой будет? 25 гц будет самое то для меня) с длинной порта как быть оставить также 40 см? Посчитай если не трудно параметры точные под 25 гц ,басспорт не пашет на этом компе(
Еще хотел спросить , по разминке. разминаются долго?
Блин парни посчитайте порт на 25 герц , 400 чистого под две s18, басспорт не пашет!!!!! Или может повыше всетаки прицелиться? Герц на 28-29? Жду советов
Изменено пользователем Wadim22rus
да делай ты 400л и порт 700кв и слушай, а потом уже поджимай объем/порт и ищи свой идеал.
тебе никто не подскажет идеального короба для твоей машины
Вот вам заняться нечем, делайте как америкосы для практически любой 18хи 5.5-6 кубофутов. А дальше Сообщение от Nastradamus
стандартная рекомендация производителя - на один кубофут объема, 12-16 кв. дюймов площади порта.
кубофут - 28,32 л
1 кв. дюйм - 6,45 кв.см
Team "Диванные эксперты"
кубофут - 28,32 л
Я не открою для тебя секрет, если скажу, что 18ха 18хе рознь.
Рекомендации америкосов основаны на усредненном VAS`e, FS`e и Qts`e.
Зачастую это подходит пользователю, с учетом лишь бы играло.
Далее, если следовать твоей методике, то их формула должна дать нам(с учетом вводных топикстартера) около 500см^2 на каждый из динов, при минимальной планке 12 дюймов^2 на фут^3. Итого 1000 см^2 на пару 18" динов.
Логики никакой. Какие 1000см^2 на низы? Ответ прост, этот случай даст только пачку негатива слушателю, а затем начнутся темы типо : "играет только на настройке", "спалил саб ниже настройки".
Очень важно понимать помимо базовых моментов (рекомендованный объем для дина с учетом пожеланий пользователя в плане прослушиваемого материала), факт того, что площадь порта, а следовательно и эффективность ящика, очень сильно зависят от баланса следующих параметров:
Объем ящика - настройка резонатора в герцах - итоговая добротность дина в оформлении - площадь порта. Чем ниже частота настройки резонатора, тем меньше площадь сечения порта резонатора. Объем оформления в свою очередь определяя итоговую добротность даст нам понимание того, насколько ровная, в рамках данного объема, будет результирующая АЧХ динамика в данном ящике.
FS динамика в оформлении даст понимание того диапазона, в котором он будет максимально эффективен.
Учитывая все это мы сможет довольно НЕ абстрактно прикинуть, что пожнем в итоге.
ТС хочет гипертрофированного баса от 20гц до 32гц. Следуя моим рекомендациям он его однозначно получит.
