нужен совет по двум 15
ivan939
вообщем имею ваз 2114
хочу засунуть две пятнашки прайд bb 15,Усь dd m3b,так вот стоит вопрос смогу ли я это все дело реализовать в багажном отделе?макс размеры багажника 92*50*50
чуть ниже есть тема под два ганибала 15 смотри там есть короб. чистыми литров 150 с учетом динамиков и порт 502 кв в 14 впритык
::bb::
  ivan939 сказал:
маловато объема
  ivan939 сказал:
как насчет самому прикинуть?и вообще побольше информации что с питанием и что вообще за короб. в зя так то влезут.сам для тюненых бб15 200 л дал и трубу 250,завтра дины заберу,разумну недельку, потом грузану как полагается и отпишусь что вышло.только в лс напомни
2хgzna 2500+???
да вон на форуме здесь чел есть ник hunter, у него пара бб-15 от скара 4500 играют в калине хетч, у него спросите че да как. а вообще под две 15, да чистого литров 200, и порт трубу 250 с раскрывами и будет ::hair::
в 14 не раскроешь их, только если расстаться с задними сиденьями ИМХО
  XAH сказал:
я считал в 2109 грязного 221, если не считать боковины, и высотою до стандартной полки
Pioneer 8400
2xdd cs 6.5
в 14 можно уместить 160 чистых и порт 500+ .. больше размещать очень трудно
::bb::
Мало объема
я при 180 чистого при 250 трубе не смог их вывести на полный ход как раз от м3б в0,5 сабы медь
затем дал им 200, и все запело как надо, но мощи ещё просят
максимальные размеры неверны слегка, в багажник 14ки заталкивал сам лично ящик по габаритам 90х56х51 все влазило, ящик был 230л внутреннего объема, за вычитом дина и портов оставалось 200.5л, можно больше еще затолкать не покадая габаритв багажника, и все на месте было, учитывая что у номера стоит усь на поставке которая съедает см5 длинны, до стекла было 13мм примерно палец пролазил этого достаточно)+ фанерный пол 15мм
а так стоит прислушаться к совету Хана, и пилить пилить пилить)
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
