ФИ на 200 труба
Приветствую друзья!Возник такой вопрос собрал короб с ФИ на 200 трубе,но терзают смутные сомнения расстояние от трубы до стенки 10см,как сильно может повлиять на динамик или же это позволительно.а так где то кто то говорил что максимум дозволено 10см.cf2f32e2958a3c5a0f3387ad2e081d16.jpg
Pride Car Audio:good:
по-моему не менее ширины порта должно быть расстояние
поставь раскрывы и пересчитай заново порт,он станет короче,и будет тебе счастье
Z15 v4+ DD m3b::hair::
в определенный момент твой порт "заткнется". Ход начнет бешено расти с увеличением подводимой мощности, практически, превращая оформление в ЗЯ.
так делать можно.
площадь КОЛЬЦЕВОГО ЗАЗОРА не должна быть меньше площади порта.
кольцевой зазор равен 10см×2пиR(длина окружности)
зазор равен 628кв.см.
площадь круга равна пиR в квадрате,она равна 314 кв.см
