Подойдет ли короб для Alpine R12D4
Добрый день. Есть хороший короб. Делал товарищ. Сделан качественно и на совесть.
Вот его чертеж
Толщина фанеры 18мм
Красным отмечен порт. Он не широкий 26мм. Длинной 280мм. Высотой 420мм.
Можно ли в этот короб поставить Alpine R12D4. Будет ли он нормально играть? Сейчас стоит Ural AS-12.3. Или нужно координально переделывать коробку. Судя по синусу, порт рассчитан на 39-40Гц. Объем - 57 литров. Или я ошибаюсь?
Заранее спасибо.
И еще тупой вопрос. Будет ли Alpine R12D4 давить лучше чем Ural AS-12.3 - усилитель EOS 350.1 - мощность в 2Ом - 550Вт. Или от смены динамика я ничего не увижу?
Волоса. Этой р-ке больше порт нужен.
Усилок шило. 1.900 минимум.
А сам по себе 12d4/2 дин суперский! Ставил его в ЧВ, народ блевал в машине.
Изменено пользователем Frman38
  Dr Kazay сказал:
Вот его чертеж
Толщина фанеры 18мм
Заранее спасибо.
Короб хрень в нем не будет играть и усь слабый !!!
