Настройка сабвуфера. Для чайника.
Ребята, не нашел флудилки. Понимаю, что сто раз пройденый вопрос..
Извините за глупые вопросы.
Есть головное устройство Пионер, где можно регулировать ФНЧ на выходе к сабу(50-63-80-100-125Гц.).
Так же ФВЧ на остальные динамики(50-63-80-100-125Гц.)
Усилитель SPL FX2-800(2 канала мостом).
Саб с ном. мощн. 450Вт. (24-1000Гц.) закрытого типа.
Обясните пожалуйста в какой последовательности настраивать систему.
Я вижу это следующим образом:
1. Сбрасываю настройки на магнитоле. Все крутилки на усилке в минимальное положение. Музыка не играет.
2. Выставляю на голове ФНЧ и ФВЧ. Тут же вопрос, какие цифры ставить?
3. Затем иду в багажник, Высталяю регулятов в положение LPF, сам регулятор выкручиваю в положение близкое к заданому на магнитоле ФНЧ.
4. Регулятор сабсоник выкручиваю в положение близкое к заданному ФВЧ.
5. Затем высталяю громкость на магнитоле на 90%, включаю трек и понеслась... Остается докрутить Level, пока не появятся искажения.
Стоит лу трогать BASS FREQ???
Буду рад советам и замечаниям.
Предпочитаю мягкий басс, слушаю разную музыку. Громкость выше 30% ни разу не подымал и не планирую. И так хватает))
Subsonic ставь на 5Hz~ ниже частоты настройки короба
LPF - до 50/63Hz~
Level/gain - не громкость. Им надо согласовывать УСИЛОК с ГУ.
Т.е., в идеале, GAIN=вольтажу на линейниках.
BASS FREQ оставляй в 0.
Это тот же басбуст.
Итого - Subsonic режет снизу, а LPF сверху.
nthqa, Subsonic регулируется от 30 до 175 Гц. Получается ставлю на доступный минимум.
На голове в установке границы между ФНЧ и ФВЧ будет одна цифра, или сделать границу, например ФНЧ на 100Гц., а ФВЧ на 80Гц.?
Каким образом настроить Level?
Нашел.
Level настраивается при помощи трека на 40 или 50 Гц. до появления искажений.
Да,на саб 40гц для согласования.
В общем произвел настройки согласно иструкциям, к сожалению не добился желаемого эфекта.
Хочу добиться мягкого, глубокого, насыщенного басса.. Выходит что то тихое и грубоватое, слушая сейчас бюджетную акустику 2.0 от ноута звук идет лучше...
Опишу поэтапно:
1. Сброс настроек на магнитоле, на усилителе
2. Выставляю на магнитоле ФНЧ на 80Гц., ФВЧ на 100Гц.
3. Произвожу настройку Level (трек 40Гц. на 90% громкости, вращаю до появления заметных резонансных искажений(на половину), отвожу немного назад)
4. Выставляю тумблер на LPF, вращаю на нем ~ 80Гц., Subsonic увожу на минимальные 30Гц.
Для регулировки остается лишь BassFreq, который не рекмендуют трогать. Так же можно отрегулировать LPF.
И все?
Дальше то что делать? Вроде с частотным диапазоном разобрался, level так же настроил...
Настраивать эквалайзер и прочее на магнитоле?
Пробовал, не получается нужный эффект. Дело в том, что есть с чем сравнивать, прошлые настройки были лучше, хотел сделать лучше, получилось не очень.
а какой саб и в каком объеме. Так то на звук влияет оформление. Настройки мало вносят картины в звук
nCuX, саб примерно Audiobahn AW120T, короб закрытого типа, по объему не скажу... глубокий, по форме профия равнобедренной трапеции.
Похож на этот search?q=%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80+audiobahn&newwindow=1&sa=X&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=TjvSU6v-LIb9ygOf4oD4CA&ved=0CBoQsAQ&biw=1366&bih=677#facrc=_&imgdii=_&imgrc=y9GwWBW2Df9iwM%253A%3Bs3ip1YFnINu6EM%3Bhttp%253A%252F%252F94.img.avito.st%252F1280x960%252F831616994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.avito.ru%252Fmoskva%252Fzapchasti_i_aksessuary%252Fsabvufer_audiobahn_12_339804188%3B1280%3B960
Изменено пользователем Palam
тогда качай свип тон, настраивай ГЕЙН и слушай, чтобы не было превышения на громкости ГУ, на какой ты слушаешь и все)
а нафига так высоко LPF задирать? выше 63 Hz смысла нет, грохот один в основном.
только вся проблема у тебя в том, что тебе нужен "мягкий, глубокий, насыщенный бас" и при этом у тебя "Audiobahn AW120T, короб закрытого типа" - это, скажем так, не совсем сочитаемые вещи. ЗЯ для быстрого и точного баса, глубины и насыщенности там добиться сложно.
можешь для начала увести LPF до 63...50, сабсоник в ЗЯ вообще можно не включать ИМХО, тем более такой варварский сабсоник, который режет минимум до 30, жесть какая-то.
nthqa, Спасибо, думал об этом. Что такое свип тон?
infected123, Нет опыта, нашел в на просторах инета эти цифры.
Попробую уменшить до 63Гц., только так остнется прожеток между 30 и 63 ГЦ. не маловато?
Как выключить сабсоник?
Не стоит забывать, что LPF 63 Hz не означает, что у тебя саб на 63 Hz дальше замолкает, там режет поди максимум вторым порядком, так что он просто начиная с 63 Hz будет плавно затухать. С 80-100 Hz должны подключаться уже мидбасы, так что провала большого там быть не должно.
А вот по поводу отключения сабсоника не подскажу. Обычно там просто нижняя граница более гуманная в районе 5-10 Hz, а тут же какая-то жесть от 30 Hz, где еще бывает в общем-то полезная информация.
Сабсоник нужен в фи а не в зя. Попробуй lpf на усе распустить, а на магнитоле переключай- обычно в зя lpf на 80 гц басс разваливается это в зависимость от порядка фильтров на слух слушать надо.Или на гу 80 а на усе 63гц.Ну а если по нормальному диск с синусом 63гц ,мульмиметр и вперед(смотри в разделе дд настройка моноблока)
Спасибо всем откликнувшимся.
Настроил при момощи ваших советов.
На голове выставил 63 Гц., настроил эквалайзер и прибавил басс буст.
Пожалуйста:hi:
Только чувствую скоро тема новая появится вскоре- Настроил систему по Вашим советам и спалил Саб:pardon:
Бас буст в ноль!!!!
Р.s.Не много ли ты хочешь от З.Я?
