Отзывы о Pioneer TS-W308D4 - кто-нить пользовался?!
San4ess
  Oleg сказал:
Скорее это не связано с акустическим увеличением объема. Сколько даст наполнение синтепоном? 5%? Мож проше ящик на 2л больше сделать? Тем более ЗЯ самое нечувствительное к неточностям объема оформление. (я не говорю про разницу в 2 раза:biggrin:)
Есть целые статьи и теории на эту тему, и про стоячие волны, и про преобразование тепловой энергии сжатия воздуха в механическую (движение ворсинок наполнителя)...
Ну поехали.....в флуд
Вообще оббивают воилоком или ватой(на крайняк) и гул убираеться от больших площадей а какиетотам теории итд... всё зависит от формы корпуса ... сделай конус но ЗЯ и узнаеш что такое <<счастье>> :lol:
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
  • Ответов 60
  Nash сказал:
Никакого флуда, все по теме. Я конечно не понял что такое конус и с чем его едят, но как может войлок или вата сдержать вибрацию стенок и убрать гул?:scratch_one-s_head: Просто нравится опираться на теорию...
ну я обил его изнутри овечей шерстью непрессованной, толщина ~10 мм, сказали что у шерсти, типа, самое путёвое демпфирование, просто синтепоном дешевле и проще...
Кстати, разницу стало сразу реально слышно, и ход диффузора при тех же настройках и музле стал больше, а сам бас глубже и объёмней...
Конечно ящег новый проще сделать (что сейчас и делаю), но тогда просто был этот корпус, а он маловат для данного саба.
  Oleg сказал:
в яндексе набери конус:wink:
А в теории Ну я может не так силён но могу точно сказать что он являеться шумо поглощающим материалом и удоряясь волна о стену ЗЯ имеет более сильное разсеивание и соответственно отрожаеться слабее изза того что отражаясь многократно от влокон часть волны разсеиваеться ...мож както так примерно я представляю ( конешно приветствую критику в свой адрес)
В следствии того происходит мнимое увеличение обьёма при одном и том же обьёме ЗЯ ...Данная фигулина очень хорошо работает на высокой подводимой мощи и иногда при хорошем демпфировании обьём может увеличиваться в разы ну или половину что ничем практически не уступит ФИ хотя будет отигрывать также хорошо
А на 10 -30 ватах подводимых к сабу мне кажеться ты ничерташеньки не поймёш что там БП ФИ или ЗЯ
  Oleg сказал:
Для заполнения корпуса(виртуального увеличения обьема) применяются специальные наполнители. Из того что под рукой ,самый доступный это синтепон (ни какой не войлок и не вата!) . Часто при размещении саба в з.я. возникают проблемы с его размером - не позволяет багажник и т.д В таких случаях синтепон выручает , ящик делается меньше требуемого , а недостающий обьем компенсируется наполнением. Обьем кстати меняется далеко не на 5% !!.
Oleg и Nash, дело не в гуле, а в том, что при наличии ящика определённого объёма, подогнать его под более мощный динамик, требующий большего объёма. В итоге, получаем, что при неизменных ФИЗИЧЕСКИ размерах ящика, динамик играет как будто в большем объёме! Во как завернул!!!:cool1:
андрюha, извини, что повторяюсь.
Изменено пользователем San4ess
Кстати усь VELAS VC-4616 качает две катухи на два моста (примерно 2х200 при 4 ом)
Синтепон .... самый дешевый при цене 30 р за погонку .... но одним из эффективных являеться всё же Воилок откуда я это взял ? просто всё пробовал ... и делаю выводы
  San4ess сказал:
Ну да, мы просто уже очень глубоко копаем:smile: Кстати ничего не завернул, а дело говоришь! Давно у меня были эти эксперементы, но при возможности проведу замеры давления с ящиком без заполнителя и с ним, разной плотности набивки, чтобы уже цифрами показать влияние. Уже самому стало интересно!
Да, войлок (та же шерсть, только катаная - плотность повыше) лучше, но синтепон проще и дешевле, у меня просто тёща валенки катает - вот и подогнала.
  San4ess сказал:
:mocking: действительно .... а по теме есть проги самая простая ну для меня оказалась WinISD Pro мож просто я в ней только и разобрался :blush: вот в ней вбей параметры своего дина и там тебе выдаст оптимум ну а дальше играй размерами сего
  Nash сказал:
Я не знаю что это за программа, но когда в спикершопе выбираешь оптимум, выдает такую чушь, по 1000л объема и настройка 20гц:biggrin:
  San4ess сказал:
Я кстати из валинок и воилок и калупаю обычно ))) дешевле чем покупать получаеться ... да и прибить можно его а не клеить)
Oleg, в "Блюзмобиле" делают так: делают ясчег определённого объёма, близкого по расчётам к идеальному, но чуть больше, делают замеры, а потом блоками из пенопласта уже точно подгоняют объём под заданные параметры.
