построение стены
Какие сабы и моща?
планировал 12 а тееперь думаю о 20 уралах 12" новой серии фархед вроде так называются, а еще сегодня наткнулся на альфард 1203 12", с усями пока не решил доконца, либо два скара 4500 либо АЕ 12000
21 STREET BASS:good:
  • Ответов 91
Кароче берете половину обьема VAS от саба на ЗЯ и соотношение ЗЯ к ФИ минимум 1к2.5 лучше больше.
Team "Диванные эксперты"
оооо не не, альфард слабенький, тока ша характеристики прочел ((((((((
а вот с этого места чуть поподробнее, я еще раз повторюсь это первый мой инстал будет , и руки пока не под все заточенны, и поэтому мой маленький мозг не все терминны воспринимает, если бы ты мне перевел все обозначения на русский, то я был тебе благодарен))))))))))))
В бандпассе с такой мощей и с уралов и с альфардов за 155 уйдешь
и еще маленький вопросик какую программу скачать чтоб примерно сделать наброски на компе??
вот это мне тоже во сне приснилось, поэтому я буду строить на бюджетных сабах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))) этот авто будет моей практикой в обучении автозвука и построения всего!!!!!! но так как в начальной стадии слишком много вопросов возникает я расчитываю только на одноклубников, так как я даже не знаю какими программами надо пользоваться(((((((((
Возьмем мои DC 4xl 18 эквивалентный обьем или VAS равен 140литрам. Значит для ЗЯ берем 70 литров на динамик при этом. ЗЯ камера отвечает в большей степени за ход а значит зависит от подаваемой мощи и репертуара. То есть под негров немного увеличиваем обьем. Но я оставлю так. Значит 70 на саб. У меня саба два значит ЗЯ 140 литров. Теперь ФИ соотношение 1к2.5 это будет 140 литров ЗЯ и 350 литров ФИ. 2.5 это оптимальное соотношение. Увеличение соотношения поднимет настройку. Но и отдача увеличивается. Для начала стоит построить клетку внешнюю и решать уже по оформлению
Изменено пользователем Мика
для 12"нужно 70 литров , для ЗЯ значит 35????????? вот как теперь понять у меня каждый дин будет в ЗЯ или один целый короб для 6 динов???????
Откуда ты взял 70 литров для одной двенахи. Если есть параметры скинь сюды
Я думаю 415 4шт Намного лучше уралов будет!! С ними 160+обеспеченно:good:
Технические характеристики
Диаметр: 300 мм
Диапазон частот: 21 - 260 Гц
Максимальная мощность: 1300 Вт (1 Ом) / 800 Вт (4 Ом)
Сопротивление: 2 + 2 Ом
Чувствительность: 91 дБ
Магнитная система: сдвоенная, диаметр 170 мм, высота 20ммх2, 120 Oz
Звуковая катушка: тип: 64 мм., TSV, 4-x слойная, двойная (2+2 Ом)
Диффузор: полимеризированная целлюлоза
Подвес: вспененный полиуретан
Вес (нетто): 8,3 кг
Параметры Тиля-Смолла:
Параллельное включение (1 Ом):
Fs 29.7
Re 1,1
Qms 13,06
Qes 0,48
Qts 0,43
Vas 56,38
Последовательное включение (4 Ом):
Fs 29.9
Re 4,4
Qms 13,22
Qes 0,47
Qts 0,42
Vas 54,94
Общие:
Sd 0,05309
Cms 101,269
BL 9,679
Mms 186,284
Xmax 14 мм
Вот смотри параметр VAS 54 литра значит половину от вас 27 на саб. По 6 в одном обьеме.
я понимаю что лучше, но у меня бюджет. у нас на след сезон три машины готовится будут, поэтому всем по немногу, но в эту больше))))))))))) все в одну не получится, так как хочу очень стену, и в любитель седан свои планы, за этот сезон появились соперники, поэтому я им в след году отомщу )))))))))) я настырный ))))))))))))))
это получается на один короб нужно 162 литра, но с учетом запаса взять больше и уменьшать???????? но если коркас металический???? играть объемом чем?????????
