Bender777 Опубликовано 15 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Порты действительно спроектированы неправильно. Скорость воздуха превышает 38 м/с. Порты, скорее всего, частично запираются возникающими турбулентностями. Кроме того, высокое ГВЗ в районе частоты настройки, как уже отметили. Вариант 40 литров чистого объёма с настройкой на 30 Гц намного лучше будет. Но возникает проблема: порты должны быть не менее 100мм в диаметре, и длина каждого из них их достигает 1,23 метра. Ну 1.23 метра это перебор! Я соревноваться не думал! Мне нужен четкий, мягкий бас, с возможностью послушать громко музыку на природе!!! Кстати, я ошибся, порты в диаметре 70 мм) Сегодня попробовал в гараже и нарастил фазики с 70 мм до 180 мм! Четкость появилась, но глубина пропала и громкость баса сильно упала!!! Alpine 9887r;MacFearless 4000,1000D; PGold Rsd65;JBL1202d Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 15 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Ну 1.23 метра это перебор! Я соревноваться не думал! Мне нужен четкий, мягкий бас, с возможностью послушать громко музыку на природе!!! Кстати, я ошибся, порты в диаметре 70 мм) Сегодня попробовал в гараже и нарастил фазики с 70 мм до 180 мм! Четкость появилась, но глубина пропала и громкость баса сильно упала!!! Ну если чёткий и мягкий ... то у тебя есть бумажка с расчётами от Аля фирмы ЖБЛ там подробно расписано какой ящик под твою Гтошку...Хош ФИ хош БП хош ЗЯ на любой вкус.... Ты вообще инструкцию крутил в руках? Из личногоопыта ... Собирай бандпас ...интересно скок получиш с 12хи ) Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 15 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 А какова оптимальная скорость воздуха в портах??? SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Ну 1.23 метра это перебор! Я соревноваться не думал! Мне нужен четкий, мягкий бас, с возможностью послушать громко музыку на природе!!! Да многие хотят мягкого, чёткого, громкого и глубокого баса, но не каждый динамик для этого подходит. Эрсквейк данной модели заточен под дурное долбилово. Подвижка относительно тяжёлая, магнит слабый. То есть, диффузор склонен к полёту по своему усмотрению. Кстати, я ошибся, порты в диаметре 70 мм) Сегодня попробовал в гараже и нарастил фазики с 70 мм до 180 мм! Четкость появилась, но глубина пропала и громкость баса сильно упала!!! Сделаете 40л 30Гц – будет ещё больше глубины и чёткости. Если не верите мне на слово, замутите проект в Спикершопе или Бассбоксе, и убедитесь. При таком раскладе ГВЗ стремится к норме, а неравномерность АЧХ заметно уменьшается. Вместо трубы можно сделать щелевой порт. Если размеры критичны, то может быть, даже решиться на экспоненциальный порт. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bender777 Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Дело в том что в ближайшее время я собирался менять дин., на какой нить мощнее! Склонялся к JBL p-1222, а там посмотрим! Просто не хотелось очень сильно сейчас изменять размеры ибо вдруг вскоре ящик снова придется переделывать! А за советы огромное спасибо! Alpine 9887r;MacFearless 4000,1000D; PGold Rsd65;JBL1202d Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Дело в том что в ближайшее время я собирался менять дин., на какой нить мощнее! Склонялся к JBL p-1222, а там посмотрим! Просто не хотелось очень сильно сейчас изменять размеры ибо вдруг вскоре ящик снова придется переделывать! А за советы огромное спасибо! А что так к этим ЖБЛам не ровно дышиш ? Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Bender777 Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Ну если чёткий и мягкий ... то у тебя есть бумажка с расчётами от Аля фирмы ЖБЛ там подробно расписано какой ящик под твою Гтошку...Хош ФИ хош БП хош ЗЯ на любой вкус.... Ты вообще инструкцию крутил в руках? Из личногоопыта ... Собирай бандпас ...интересно скок получиш с 12хи ) Крутил, крутил! ))) Даже читал и даже вбивал приведенные там параметры в JBL speakershop! Он вообще показывает,что оптимальный вариант это корпус на 100 с лишним литров!!! Просто мне интересено, как вы узнаете приемлемый размер, хотя все равно многие пользуетесь спикершопом! Alpine 9887r;MacFearless 4000,1000D; PGold Rsd65;JBL1202d Ссылка на комментарий
Bender777 Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 А что так к этим ЖБЛам не ровно дышиш ? Просто это работал на меня в течении 3 лет и мне оч. понравился! Но теперь хочется помощнее, решил остановится на понравившемся бренде! Alpine 9887r;MacFearless 4000,1000D; PGold Rsd65;JBL1202d Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Отрезай от ящика литров 30 и делай порты с нормальной площадью. Хотя бы 2 трубы по 10см. Настройка 40Гц, если слушаешь всё. Для p1222 ящик будет примерно такой же, только порт ещё больше нужен Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Bender777 Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Отрезай от ящика литров 30 и делай порты с нормальной площадью. Хотя бы 2 трубы по 10см. Настройка 40Гц, если слушаешь всё. Для p1222 ящик будет примерно такой же, только порт ещё больше нужен Отлично, спасибо!!! А что скажете насчет его длины? И видимо, их действительно както надо вывести наружу, а токогда сиденье одето то глушит звук:music: Alpine 9887r;MacFearless 4000,1000D; PGold Rsd65;JBL1202d Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 (изменено) Просто это работал на меня в течении 3 лет и мне оч. понравился! Но теперь хочется помощнее, решил остановится на понравившемся бренде! Да всё работает долго и качественно если по уму подходить у вещи А 100 литров это оптимально ... далее ты смотри на линию и уменьшай обьём и чтоб была ближе к ровной ну итд... а смореть на оптимальные .. имхо бред у меня на 2х гтошка 15х показала 600 литров оптимум в итоге всё влезло в 150 гдето и колбасило:) Изменено 16 июня, 2010 пользователем Nash Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
JunK Опубликовано 12 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 А кто бы мог помоч мне в сооружение ящика на два jbl 1202d... Вот не где не могу нечего готового найти.. Машина Приора частоту хотелось бы не более 40Гц.. Так около 35Гц.. Какой ящик нужен?! Так бы на мокеты посмотреть было бы вообще супер.. Заранее спасиб..) Ссылка на комментарий
Bassmaster Опубликовано 13 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 на один 1202 делал 57 литров (чистыми) ФИ 175 кв.см, настройка где-то 33-35 Гц. http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=200&pictureid=2076 http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=200&pictureid=2074 Но я думая можно сделать литров 50 Ссылка на комментарий
JunK Опубликовано 13 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 И что как играет?! Ссылка на комментарий
Bassmaster Опубликовано 13 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Играл нормально, давление тоже было хорошее,а качество.....хз, с меня хватало, я не особо этим загоняюсь. Ссылка на комментарий
