infected123 Опубликовано 27 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Подскажите усилитель для двух AQ SD2.12-D4. RMS/пик 250/500 вт. Вероятнее всего подключать это все добро будем в 1 Ом.. Т.е. нужен видимо усилитель выдающий номиналом честных 500 Вт+ и стабильно работающий в 1 Ом. Пока что есть возможность купить по очень привлекательной цене новый Kicx 1.900, но уж больно огромная у него заявка в 1 ом для таких сабов (2000 Вт) и говорят, что его нужно очень сильно кормить, пихать нулевки, доп акумы ради таких неособо-то больших мощностей уже совершенно нет желания, тем более все равно будет обычный повседнев без экстремала. С одним таким динамиком на стресс тестах от кипятильника KAP 29 работающего мостом в 2 Ом просадов ниже 13в не было. В общем, какие есть рабочие варианты в бюджете 8-10к за новый усь? Изменено 27 июля, 2014 пользователем infected123 Ссылка на комментарий
forza64 Опубликовано 27 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 говорят чайник: kiсx 1.600 или 1.900 alpine 9812,kicx ex6,pro300x2,DTC50,1.1000,ar 4.90 Ссылка на комментарий
$ta$ Опубликовано 27 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 На данный момент, за неимением другого варианта, я свои акухи 2.5 12'' качаю вообще от кикса 350.1:biggrin: Я думаю для твоих динов и 1.350 хватит вполне. 4 AQ HDC2.512 ::hair:: Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 27 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Подскажите усилитель для двух AQ SD2.12-D4. RMS/пик 250/500 вт. Вероятнее всего подключать это все добро будем в 1 Ом.. Т.е. нужен видимо усилитель выдающий номиналом честных 500 Вт+ и стабильно работающий в 1 Ом. Пока что есть возможность купить по очень привлекательной цене новый Kicx 1.900, но уж больно огромная у него заявка в 1 ом для таких сабов (2000 Вт) и говорят, что его нужно очень сильно кормить, пихать нулевки, доп акумы ради таких неособо-то больших мощностей уже совершенно нет желания, тем более все равно будет обычный повседнев без экстремала. С одним таким динамиком на стресс тестах от кипятильника KAP 29 работающего мостом в 2 Ом просадов ниже 13в не было. В общем, какие есть рабочие варианты в бюджете 8-10к за новый усь? как вариант,дд м80 или м1с.так же можешь глянуть длс мад15 и каденс олимпия.будет норм.лучше взять с запасом,и кормить дины чистым сигналом,нежели усь будет в максимум нагружен.ват 800-900 чистого эти дины переварят как нехрен делать если оформить грамотно. 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Спасибо, ребята) Пока все же решил, что на данном этапе ограничусь киксом 1.900, т.к. все остальное из списка, конечно, интереснее, но уже дороже и не найти сходу, а кикс по почти закупочной цене есть возможность взять) С гейном шутить не буду и думаю на повседнев должно хватить) Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 28 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 нормально им с 900 будет))) team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 28 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 можно AQ самый простой, 1.750 Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) А коробок примерно какой будет нужен в литрах для двух таких маленьких акушек? 8) Настройку вижу примерно в 35 Hz.. Изменено 28 июля, 2014 пользователем infected123 Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Короче поставили Kicx 1.900 на 2 AQ 12'', т.к. была возможность купить его по очень небольшой цене новый с полным комплектом и выносным регулятором (что также очень немаловажная штука). Короб получился не маленьким, ~155-160л грязными, настройка получилась, если верить тесту по синусам, в районе 33-34 Hz. Настройки поставили следующие: на усе gain на максимум, LPF 60, сабсоник ~30, басбусты и q control на 0. На выносном регуляторе поставил где-то на половину. Сразу возникает вопрос - если на усилке выкручено на максимум, а на регуляторе на половину - каков настоящий gain? максимум от половины - т.е. половина? Потому что не похоже, что подается больше мощности, чем нужно. Подключили в 1 Ом. На голове уровень саба пока выставил в -4, срез на 63 Hz самым крутым порядком. После одного динамика в ЗЯ как попал в какое-то новое измерение. Где-то полчаса гоняли треками с достаточно большим количеством низких частот и ни сабы, ни усилитель не нагрелись вообще никак, были опасения, что в 1 Ом могут быть проблемы, но нет. Даже при почти максимальной громкости на 80-м пионере просадов нет никаких, т.е. все время показывает в районе 13.9-14в, один раз только видел 13.6, клипа, конечно же, тоже нет. Т.к. люблю слушать и музыку, решил проверить, насколько все плохо. Но прослушивание музыки на примерах The Killers, Дельфин, QOTSA, Deftones отторжения не вызывает и все звучит весьма лаконично, короб получился отличный. Ссылка на комментарий
