Skar Audio VVX-15v2 D4 Помогите
Привет всем.Ситауция в том что имеем Skar Audio VVX-15v2 D4 подключен в 4ом и короб на 42 герца.как сказали кто делал короб.
Сам динамик 600ватт номинал.
усилитель-BOSS AUDIO AR2000M.
ФНЧ 40 - 130 Гц
Максимальная мощность, 2 Ом: 2000 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 1000 Вт х 1
И в общем если делаем усь на 40гц то долбит но не сильно если на 130гц долбит лучше но еще и поет.Как понимаю усь не вытягивает.Подскажите что делать???
Бошка-Alpine IDA-X311RR
  • Ответов 40
ФНЧ 40 - 130 Гц
в 4 ом не может быть подключено, либо 2 или 8 Ом, или ты на одну катушку подцепил?
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
Обратитесь к спецам. Явно вы ничего в АЗ не понимаете
Спасибо за совет.Но мне надо щас понять если усь не вытягивает что будет если я такой же поставлю в мост.
честно я хз.я когда пришел людям сказал какой музон слушаю и попросил в 4 ома подключить.мне вскрыть динамик посмотреть как там подцеплено?и в сколько ом лучше его цыплять?
И еще босс аудио никогда столько мощи не даст
даже если я их 2 в мост?вообще сколько можно и надо дать на этот дин что бы нормально долбил
ничего... можешь саб пальнуть клипом...
Да дело не в усе. Настройку усила нада смотреть. Нужно короб менять. Нужно связаться с грамотным спецом отдать ему денег чтоб он настроил.
Team "Диванные эксперты"
в твоем случае 2 Ом
Яб не был уверен про 2ома )))
ну а в 8 точно пыхнет...::focus::
Я понимаю что самое простое пойти и отдать бабок и будет счастье.но для начала мне надо разобраться с усилками.Настройки уся щас такие
Там всего 3 крутилки.Инпут левел стоит на максимум.бас буст тоже на масимум .косовер фрекензи стоит на 40гц
З.ы честно хочу сам начать понимать во всей этой тиматике.
