Skar Audio VVX-15v2 D4 Помогите
Вольтметр поставь прямо в терминалы усилителя и смотри за просадкой. Критичная близкая к 12 вольтам
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 40
  Мика сказал:
имеешь в виду в + - питания уся или выход + - уже который на сам буф?
Так почитал в инете значит мой либо в 1 ом либо в 4.на усе написано что 1киловат номинал при 4ом и 2 киловата максимально при 2ом.можно к нему подключать мой буф в 1 ом?
  wp_rammtein сказал:
он у тебя и в 1 Ом 1 киловат не даст, цепляй в 1 ом, а если захочешь мост из усей то каждый будет работать в 0,5 Ом, твой усь могет в 0,5Ом? я думаю, что не могет....
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
  Серега949 сказал:
в том и дело что как я понимаю мой усь даже в 1ом не может так как там типа написано либо 4 либо 2
  wp_rammtein сказал:
должен в 1 Ом, все-таки моноблок, за просадками следи, вольтметр на терменалы уся цепляй + и - ниже 12,5 не опускай
в общем вчера подключили усь скап 1500,1 и я был в ужасе как буф долбит буду менять усь
