Обьясните значение настроек магнитолы и усилителя
Доброго времени суток, у меня магнитола pioneer deh-1500ubg объясните пожалуйста значения параметров настройки. Там в настройках аудио есть такие параметры:
Loudness - OFF/LOW/MID/HI
Sub .W - OFF/NOR/REV
Sub .W CTRL - от 50Hz до 200Hz : от -24 до +6 : -6 или -12
Bass Boost - от 0 до +6
HPF Setting - OFF/от 50Hz до 200Hz : -6 или-12
SLA - от -4 до +4
Fader - Я понимаю что это
Balance - Тоже понимаю что это
Eq Setting - тут все разделы эквалайзера CUSTOM1, CUSTOM2, VOCAL, NATURAL, SUPER BASS и т.д и у каждого настройка от 80Hz до 8KHz
Объясните пожалуйста что для чего нужно и чтобы настроить определенный раздел эквалайзера его надо выбрать сначала?
Еще есть усилитель Fusion FBS M-1300 с сабвуфером Pioneer 310S4 1400w
На усилителе такие параметры:
Bass Boost - от 0dB до +12dB
Level - от 8v до 0,3v
Config - AMP : by : lp : lp : и на этом же переключателе снизу значения AUX OUT : by : lp : by :
Low Pass - от 30Hz до 300Hz
Subsonic filter - от 20Hz до 50Hz
Что для чего нужно???
И еще под какую музыку лучше настраивать магнитолу?
вместо писанины - лучше почитай мануал к магнитоле, там все доходчиво написано.
Кратко по настройке: улучшайзеры все в 0, громкость на ГУ выше 90% не крути
Loudness - улучшайзер низких и высоких
Sub .W - фаза сабвуфера
Sub .W CTRL - усиление громкости САБВУФЕРА на выбранной частоте
Bass Boost - усиление баса
HPF Setting - режет акустику снизу на определенной частоте
SLA - громкость USB/AUX и т.д, относительно громкости РАДИО/ТЮНЕРА
На усилке - ставь так
Bass Boost - 0db
Level - 4v~
Переключатель в LPF
Low Pass - 50-63Hz~
Subsonic filter - 25HZ~
для ознакомления
Изменено пользователем nthqa
Bass Boost - 0db
Level - 4v~
Переключатель в LPF
Low Pass - 50-63Hz~
для ознакомления
Спасибо за инфу, но будет еще парочка тупых вопросов:
1) Что такое громкость на ГУ ?
2) Под какую песню лучше настраивать магнитолу ?
3) Sub .W, Sub .W CTRL и HPF Setting что вообще означает ето "Hz", и в какое значение его лучше ставить и цифры после Hz что значат??
4)
Объясните еще этот пункт пожалуйста!
1) фактическая громкость, т.е. ставить до 54 из 62 делений
2) в конкретном случае настраивать с помощью синуса или свип-тона
3) Hz - частота в Герцах
4) EQ Setting оставлять в CUSTOM
1. Чем больше частота в герцах тем чище звук?
2. Объясните пожалуйста что такое синус и свип тон?
3. Каким должен быть звук при настройке? Настраивать на какой громкости?
4. Что такое уровень выходного сигнала и Крутизна характеристикиA??
Изменено пользователем HakunaMatata
1) уровень громкости там не в герцах.. зачем зацикливаться вообще на этом? как на телевизоре прибавляешь громкость, так и на магнитоле. чем выше - тем громче - тем больше приближаясь к максимуму появляется искажений. а частота в герцах всего лишь определяет тип вопроизводимой информации... низкие/средние/высокие частоты, физика средней школы
2) синус это записанная какая-то постоянная частота ,20, 30, 40, etc герц, служит для настройки/замеров/etc. свиптон тоже самое, но там частота не постоянная, а меняющаяся, сверху вниз или снизу вверх
3) звук должен быть сбалансированным и качественным, без искажений
4) уровень входного сигнала это Gain на усилителе, крутизна характеристики среза это параметр, определяющий как резко будет затухать звук после выбранной частоты раздела
Чтобы не создавать ещё одну тему, напишу здесь. Есть магнитола Alpine cde-123r, там в настройках есть пункты BASS, MID и TREBLE и регулировка от -7 до +7. Всё не могу понять, это эквалайзер или как? Влияют эти настройки как-то на искажение сигнала? на слух вроде настроил Bass +5, mid и treble +7
Ferouz, ну это усиление низов/средних/высоких частот. искажения появляются при повышении громкости, с задранными в небеса эквалайзерами это будет наступать быстрее. естественно, в нормальной системе эти эквалайзеры и прочие регулировки должны стоять в 0. такие варварские настройки как почти все в максимальный плюс не есть хорошо по умолчанию.
