ВОВА_2114_ Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Гонял 2 ешки в пол ома от 1000ка первые 3 крутилки на 12 часов остальное в нол, клип загорался на громкасти 45-50. короб 33-34гц. Питание гена 120, кослота 55 под капотом, кг50 +-. Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) бери кикса 1.900 в 2 ома его и кнопку клипа нажми и будет тее счастье, Не понял ?. Клипанет чтоли ? это что б наваливать без боязни, при нехватки питания усь ограничит мощность тем самым ешка поживет еще сколько то, так как пмитание у тебя для 900ки никакое а так по идее должен стоять вольтметр на клеймах уся да бы смотреть по просадам, а не гадать до скольки ж наваливать можно, лампа клипа может тупо не сработать или сработать но когда поздно будет, но как правило она раньше начинает мигать Изменено 6 августа, 2014 пользователем Vick739 DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
