вопросы по запитыванию усей Art Sound
Гость Timurdjan
ды пусть стоят, это будешь двойная защита так сказать)) если че сгорит этот пред а не в усилке) не заморачивайся ты так. у меня в колбе пред стоит на 60А провод 4га на 2 уся твистер 260 преды 50А и блакпунт там толи 25А толи 30А почти при макс громкости жрут они в сумме 30А
Изменено пользователем хСерегАх
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
  • Ответов 43
да какая разница, все правельно тебе говорят если в неём пред на 90А то потреблять он может не более половины а то и меньше
правельно
и пред ставь у самого акб номиналом не менее усилительного
тогда это к чему было?:flag_of_truce:
вроде так надо делать если по уму
да я не заморачиваюсь особо,просто спросил есть ли резон менять
они у меня так и так долбят,и ниче не горит:smile:
и ещё максимальный ток потребления может быть только при плохом питании если напруга упадет хотябы на 2В блоку питания чтоб выровнять напряжение на самом усе начнёт больше потреблять, ток начнёт рости иногда это приводит к выходу из строя БП в усе, так что хорошее питание залог целой аппаратуры
согласен:smile:
а можно вопрос?на сколько может пи...ть встроенный в усе вольтметр?
пред у аккума защищает всего лищь провода, пред в усе сам усь, но невсегда :biggrin:
согласен:smile:
может, можно проверить мультиметром или ещё лучше тестером, и знаяя разницу можно точно знать сколько вольт
ок,замерю мультиметром
а то щас на заведенной при полном уровне громкости показывает 14,4-14,6
Я вот, что думаю просто...
на моноблоке 4 преда по 25А, а на четырехканальнике 2 по 35А.
Может там они не все 4 в цепи питания...
Что-нить типа, 2 в силовой цепи питания, 2 в выходной цепи (типа защита от кз в нагрузке)...
Просто терзает вопрос, а почему производитель не поставил 1х100А вместо 4х25А ??
И соответственно, 1х70А вместо 2х35А ??
Может ли так быть?
Изменено пользователем Timurdjan
правельно
А если допустим смотреть по таблице сечений 50кв- 200А пред, вроде бы, а у уся поболее, то как пред ставить? Номиналом усилителя или по сечению?
сечение силового кабеля и номинал предов зависят от потребляемого усилителем тока,
соответственно и выбирать их нужно также опираясь на значение тока.
необходимое сечение также зависит от длины силового кабеля.
Потери напряжения в проводнике сильно зависят от сечения.
Какая у тебя мощность уся и длина провода от него до акб?
200А при длинне не более 5м и 300А если не более 1м, тяни КГ70 он входит за место 0га какраз, клеммы обычно всегда побольше делают, я умудрялся в 4га засунуть 2га :wink:
Ну предполагается что из под капота я пред на 200А ставлю, и перед двумя аккумами в багажнике на этот же провод 200А пред, а потом от аккумов, на уси, 30-40см где то, в том числе и на моноблок, входы под 0га сдвоенные, но на него я не буду преды ставить, дак вот хватит ли этих предов между аккумами?
да можно вообще без них :sarcastic:
если ты считаещь что ненужно зачем тогда спрашивать, преды между аккумами защищают провод идущий между ними, чтоб в случае аварии или перетертости он обесточится выжгав оба преда, а дальше получается у тебя нет никакой защиты.
ещё раз повторювсе что отходит от акб (плюса) на все ставят преды в зависимости от сечения и длинны провода
а на минус от акб не надо чтоли пред?
