Немного сабов Fi & AA которые будут в наличии в ближайшее время
Нам удалось добиться производства небольшой партии сабов для России от вечно загруженных парней в Fi Car Audio и вот вам список свободных сабов в поставке которая ожидается в ближайшие 4-5 недель. Что называется - бери оригинал, а не имитацию :hi:
Q - 1500w RMS - - референсная линия для качественного и мощного баса. мощный мотор и большой линейный ход.
- один Q10d1 и два Q10d2
10" - 19500р - параметры - Оффтоп
Dual 1 and Dual 2 Ohm
Cast basket
Wrap around gasket
Kraft pulp fiber reinforced cone
Single layer wide foam surround
Push terminals
Extra heavy lead wire
FEA optimized motor
3" diameter 4 layer coil
Single high grade magnet
Quad progressive spiders
High or low Qts motors
Optional Heli-cool system
And many other custom options
Q10
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 34.1 Hz | 34.0 Hz
Re: 0.70 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 7.31 | 7.38
Qes: .37 | .37
Qts: .36 | .36
Mms: 230g | 2235g
Cms: .88mm/N | .88mm/N
Sd: 310cm^2 | 310cm^2
Vas: 11.8 l | 11.8 l
Spl: 83.3dB 1W/1m | 83.2dB 1W/1m
Bl: 13.9 N/A | 19.6 N/A
Xmax: 28mm
Rms: 1500W
Sealed box: .2-.5 cuft HQTS
Ported box: .5-1.2 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 11.000”
Cut ID: 9.250”
Mounting depth: 6.500”
Displacement: 0.12cuft
- один Q12d1
12" - 21500р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
FEA optimized motor
Q12
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 34.2 Hz | 33.9 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 7.63 | 7.69
Qes: .39 | .39
Qts: .37 | .37
Mms: 249g | 253g
Cms: 0.87mm/N | 0.87mm/N
Sd: 481cm^2 | 481cm^2
Vas: 28.3 l | 28.3 l
Spl: 86.5dB 1W/1m | 86.3dB 1W/1m
Bl: 13.9 N/A | 19.65 N/A
Xmax: 28mm
Rms: 1500W
Sealed box: .8-1.5 High QTScuft
Ported box: 1.8-2.5 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 12.500”
Cut ID: 11.125”
Mounting depth: 7.000”
Displacement: 0.16cuft
- один Q15d1, два Q15d2
15" - 23000р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
FEA optimized motor
Q15
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 32.4 Hz | 32.1 Hz
Qms: 8.52 | 8.61
Qes: .43 | .44
Qts: .41 | .42
Mms: 293g | 299g
Cms: 0.82mm/N | 0.82mm/N
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 75.6 l | 75.6 l
Spl: 89.6dB 1W/1m | 89.4dB 1W/1m
Xmax: 28mm
Rms: 1500W
Sealed box: 2-2.6 cuft
Ported box: 2.8-4 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 15.625”
Cut ID: 14.125”
Mounting depth: 8.500”
Displacement: 0.19cuft
- один Q18d1
18" - 21000р - параметры - Оффтоп
Cast basket
Wrap around gasket
Push terminals
FEA optimized motor
Q18
DUAL 1 | DUAL 2
Qms: 9.31 | 9.37
Qes: .48 | .48
Qts: .46 | .46
Mms: 341g | 347g
Cms: 0.73mm/N | 0.73mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 149.7 l | 149.7 l
Spl: 92.0dB 1W/1m | 91.9dB 1W/1m
Xmax: 28mm
Rms: 1500W
Sealed box: 4-8 cuft
Ported box: 6-10 cuft @ 28Hz
Sub OD: 18.500”
Cut ID: 16.750”
Mounting depth: 10.000”
Displacement: 0.24cuft
SP4 - 3500w RMS - - Монстр с 4х-дюймовой катушкой. Огромный ход и низкая резонансная частота. Идеальный динамик для громкого повседнева
- один SP4 15d1 и два SP4 15d2
15" - 37500р - параметры - Оффтоп
SP4 Series: Currently in 15” and 18”
Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available)
Extra heavy aluminum basket
Wrap around gasket
Push terminals
144 tinsel count leads
FEA optimized motor
High Flux density design
4” diameter 4 layer coil (Flatwind standard)
Double stack magnets
Five progressive 10" spiders
Optional Heli-cool systerm
Machined in house at Fi
SP415
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 27.6 Hz | 27.9 Hz
Re: 0.65 Ohms/coil | 1.27 Ohms/coil
Qms: 6.56 | 6.45
Qes: .52 | .52
Qts: .48 | .48
Mms: 434g | 424g
Cms: 0.77mm/N | 0.77mm/N
Vas: 70.4 l | 70.4 l
Spl: 86.4dB 1W/1m | 86.5dB 1W/1m
Bl: 13.7 N/A | 19.1 N/A
Xmax: 33mm | 33mm
Rms: 3500W | 3500W
Sealed box: 2-3.5cuft | 2-3.5 cuft
Ported box: 3-5cuft | 3-5cuft
Sub OD: 15.625” | 15.625”
Cut ID: 14.125” | 14.125”
Mounting depth: 11.250” | 11.250”
Displacement: 0.21cuft | 0.21cuft
- одна SP4 18d1
18" - 39000р - параметры - Оффтоп
Wrap around gasket
Push terminals
FEA optimized motor
SP418
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 24.7 Hz | 24.9 Hz
Qms: 7.45 | 7.38
Qes: .60 | .59
Qts: .55 | .55
Mms: 555g | 544g
Cms: 0.74mm/N | 0.74mm/N
Vas: 153.7 l | 153.7 l
Spl: 87.8dB 1W/1m | 87.9dB 1W/1m
Xmax: 33mm | 33mm
Rms: 3500W | 3500W
Sealed box: 4-6 cuft | 4-6 cuft
Ported box: 6-8cuft | 6-8cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth:11.750” | 11.750”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
далее Ascendant Audio Mayhem, легендарные сабы с очень высокой чуйкой и совершенно феноменальными способностями по перегрузу. Кто знает тот знает
Mayhem - 2500w RMS
12" - 29000р - есть 2шт д1 и 2ш д2
15" - 31000р - д1 одна штука и два д2
18" - 34000р - д1 одна штука
ну и король всей басухи....единорог всех сабов...его никто не видел и не слышал...такие есть только у Стива Мида - Ascendant Audio SMDv2 5000+ вт
SMD Signature Series - 5000+w RMS
15" - 95000р - нету
18" - 99000р - 4шт д2 и 2шт д1
Изменено пользователем Skillz
  sukan сказал:
Аххх SP4 1 мой.. МОЙ! Ыыы я радуюсь :biggrin:
Блин, благодаря Грише у меня два саба от Стива Мида, в заначке, осталось только машину достаь под них...
Вы, обладатели СМД главное не теряйтесь в лучах счастья от валева) обзоры, резы и любую инфу на форум выкладывайте сразу) а то загребут новинки и ездят сами радуются)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  Scare777 сказал:
почему на сайте SP4 Rms: 3000W, а здесь 3500W
ошшшшипка че :biggrin:
все и так знают все, какая разница что там где пишут....будто кто соблюдает рекомендации по номиналу
  Цитата
  halera сказал:
Я бы с радостью все показал и рассказал, но у меня сложилась очень нестандартная ситуация - железо есть, а машины и средств для постройки системы пока нет, т.к. Второй сынуля родился и хату купили... Но, блин, автозвук - это неизлечимая и для многих очень не понятная болезнь ( в нашем случае, хобби). Все еще впереди!
P.S. На фото всего лишь пятнашки AA SMD 15" v.2 (слева) и AA SMD 15" v.1 (справа)
Изменено пользователем olekh
  olekh сказал:
запили все знакомому по автозвуку))))и на его тачке расскажи все нам)))
Все же хочется на своей запилить, но то, на чем сейчас передвигаюсь, не подойдет. А у знакомого Приора запиленная тремя Сандалями СА 12" - 148 Db дует на своем железе. Вот так, блин:(
