Треск ВЧ
Всем привет! Трабла в следующем - при высокой громкости саба, раздается треск в пищалках, в такт басу. Причем он остается даже если выкрутить на минимум вч. Слышно на лил джоне очень эти искажения, где бас не такой глубокий - все ок. Отключаю с головы саб - играет прекрасно вплоть до макс. громкости. На небольшой и средней громкости такого не наблюдается. Установлены 2 усила - адажио 90.2 на фронт и HF700.2 на эрку 1242. Силовой провод - 4ка, межблочники дакс. Как я понимаю - имеют место быть просадки по напряжению. Может кондер спасет ситуацию? Хотя тут смотрю многие против кондеров. Буду рад выслушать ваше мнение по проблеме. Сорри если не в тот раздел написал.
Как запитана магнитола ?- с той же точки что и уси ? Какова просадка на клеммах уся при щелчках? Скорее всего это реакция уся или магнитолы на просадку. Как запитаны уси ? откуда масса усей? Кандер только усугубит ситуацию.
