Digital Designs С2b
Мощный двухканальный усилитель, оснащен всеми необходимыми фильтрами для работы как с акустикой, так и с сабвуфером в мостовом режиме, есть Ремоут управление.
Цена: 5500р.
Отличное состояние.
Отправлю в регионы.
4 Ohm: 2 x 120W
4 Ohm: 1 х 400W
2 Ohm: 2 x 200W
2 Ohm: 1 x 460W
1 Ohm: 2 x 230W
AB класс
Input Sensitivity 0.2V - 6V
Variable High Pass Filter 30Hz - 1.2KHz
Variable Low Pass Filter 30Hz - 500Hz
Variable Sub-sonic Filter 24dB/Oct 10Hz - 100Hz
Variable Bass Boost 0-12dB @ 45Hz
Tested THD 0.02%
Damping Factor >100
Dynamic Power 960W
Dimensions - mm 244.5W x 54.3H x 330L
Signal to Noise >100dB
