HELP!!!!Ground Zero GZRC 13X
Люди срочно скажите колонки название в шапке из бюджетных нормальные?мне не надо что бы адово орало и все такое.стоит буф скар аудио vvx 15d2 v2.И если порезать низы то громкость их вообще хватит на повседнев?
Общие характеристики
Тип компонентная АС
Типоразмер 13 см (5 дюйм.)
Количество полос 2
Мощность 100 Вт (номинальная), 150 Вт (максимальная)
Чувствительность 90 дБ
Импеданс 4 Ом
Кроссовер
Внешний кроссовер есть
ВЧ-динамик
Размеры 25 мм
Материал диффузора шелк
НЧ-динамик
Размеры 130 мм
Установочная глубина 59 мм
Ты их за vvx 15d2 не услышишь. Место только под 13 см??
можно попробывать через подиум аккуратно 16 поставить.дело в том что машина bmw e34 и там эти 13 стоят в ногах водителя и пассажира.можно конечно очень аккуратно поставить 16 подиум.
Обратись с мастерам, придумают подиум, 16см выбор в 10 раз больше, эстраду я так понял не хочешь ставить?? Если не кайф заморачиваться возьми pioneer TS-1339R дешево и сердито. Но я бы поставил под такой саб P. Audio WN-520N:dance2:
B&C de35,6md38, 18s 10W400,RF T1000,T112
