какой короб давильнее?
Всем привет
что будет сильнее давить
короб 200 литров с двумя фазиками (каждый 151 мм диаметром) общей площадью 352 см2
настроеный на 45 герц
или
короб 350 литров с 4 фазиками (каждый 151 мм диаметром) общей площадью 704 см2 тоже
настроенный на 45 герц
кто даст больше dB в диапазоне 50-60 герц ?
динамик этот MAG M2101
P.S саб в дом
если дин 21инч ,то второй будет производительней,поскольку объем дает горб выше и площадь портов работает туда же... но только нахуа такой шкаф делать бумбоксом,очень высоко. инфра очень легко досягаема с такими объемами
второй будет злее,поскольку объем дает крутой подъем на настройке и площадь порта делает тоже самое...
но вот только 50-60гц—это шкаф-бумбокс...с такими объемами надо бороздить инфру—25-30гц
i ♥ bass, первый вариант и то этого много, динамик не длиноходный, объема много не потребует
  vast сказал:
если на настройку в 45 герц думаю и меньше 150 литров надо, там ход 2 см
Я имел в виду оформление бумбокс... Это когда объем коробки под ЗЯ , а настройка порта ФИ под Fs.
Саб то не для давильни , эстрадный громкий сап , который в принципе легко может дубасить за 130 диби. Мало это или много - мне бы хватило и меньше:smile:
Лечитесь пока не поздно...
  Папа Карло сказал:
Я имел в виду оформление ... Это когда объем коробки под ЗЯ , а настройка порта ФИ под Fs.
это что за короб "" такой? впервые слышу.... может бп4 (Полосовой громкоговоритель (4-го порядка)) бандпас в народе?
Все много проще и сложнее одновременно. Оформление бумбокс родом из Шарпов три семерки (Sharp 777)...
Когда появился домашний формат аппаратуры под названием хай фай, начало семидесятых прошлого века. Играло панчево и красиво. Хоть и врало АЧХ.
Это именно ФИ, но с особой апроксимацией АЧХ в зоне работы трубы. По моим расчетам при диаметре 200 мм как раз получится весьма не хилый занимаемый объем - свыше 20 литров по нутру...
Изменено пользователем Папа Карло
  i ♥ bass сказал:
Всем привет
А ты не слыхал никогда,что с помощью того же самого компьютера,с которого ты и написал сюда свой вопрос,можно весьма досконально определить звуковое давление как и отдельного динамика,так и отдельного оформления? Это первый момент,второй момент-ты обладаешь средствами инструментального контроля той же самой получившейся АЧХ,у тебя есть знания,как её читать и понимать,у тебя есть средства для её коррекции? Нет нихрена? Так какая разница что ты там напилишь и куда поставишь? Давить сильнее будет только гидравлический пресс:praising:
Папа Карло, я что-то недопонимаю или вы уважаемый сейчас пытаетесь изобрести "велосипед"? что за оформление "бумбокс"? то что вы пытаетесь тут "с умничать" называется - "экспо-порт" (порт с криволинейно-образующей)
Велосипед изобретен точно не мной , а вот вы пытаетесь ему придумать новое название!
