Две дешевые 12-ки или одна нормальная давилка?
Yaposhka
А лучше по своему бюджету поставь пару мошек,они чуть (незначительно) дороже уралов,зато играют в разы лучше и неубиваемые).у меня мошка в ЧВ стояла,так мы ее как только не палили а ей все не почем....ну это просто мой совет,а решать только тебе
ну вот по звуку на слух моих друзей и меня , в сравнении лоб в лоб, уралы выигрывают однозначно.Но в выносливости конечно мошка конечно выиграет бесспорно
  • Ответов 68
Три замера на максимум и мошка как сковорода.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Два магнума 12-хи точно бодрее старых уралов. Цена таже, что тоже плюс.
Цена на 50 рублей дороже Урала, корзина у магнума штампованная... вот катушка у магнума 2.5 это да, очень даже в плюс...
вот такая шутка Федь.Уралы вообще всегда холодные если все правильно)) даже когда с двух 146 стрелял.А у санька мошки даже при выстрелах нагревались, а на повседневе вообще жара.Но хоть на них и держать руку почти невозможно было, они не воняли и работали так еще долго.Уралы даже до такой температуры не успевают нагреваться и сбрасывают катушки)
Поэтому если есть сомнения в том, что получиться все грамотно настроить, то лучше мошку)) она многое простит, хоть(имхо) в звуке она проигрывает уралу
Изменено пользователем butilka
Так я и пишу про него, стреляли у него с одной, грелась моментально.
сбрасывают катушки)
В этом огромный минус уралов.
Как вариант - Альфард SW1203, Teac TE-FW12. Сабы одного уровня.
Звук то скорее всего у них одинаковый будет.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Как вариант - Альфард SW1203, Teac TE-FW12 . Сабы одного уровня.
Не Не :flag_of_truce: Teac TE-FW12 с Альфард SW1203 сравнивать не стоит говорю как пользователь и того и другова, Альфард SW1203 дин не плохой но он и рядом с Teac TE-FW12 не стоял(лежал). К сожалению (после того как пыхнул мой BPx2200.1) пришлось продать мне моих Teac-ков (банально нечем качать стало) а Челик 1000.1 их не вытягивал даже и на треть их мощи.
Вобще считаю что Teac TE-FW12 не заслуженно остался без внимания, а дин очень зачетный.
Сейчас Альфард сд-154 от челика, весьма не дурно.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
про 300 однозначно - совсем другой уровень. Уралы шлак
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
Оффтоп
это пишет человек, который даже не знает как подсоединить этот динамик к усилителю?Да твое мнение нам очень важно!
Если не смотреть на место в багажнике я бы выбрал два урала. говорю как пользователь двух уралов и кикса про 302 одного , у уралов есть звук , кикс давилка и не более , кто по замерам переплюнет не знаю, но от одного и того же усилителя у меня уралы играли громче , видимо площадь сказывается , но один урал от этого усилителя мнгновенно начинал вонять и это не клип , а тупо не держит много мощи. Так что надо думать что нужно качество или громкость , место в багажнике или громкость и звук . Прошка давление , урал звук . И думаю не надо их сравнивать урал стоит 3000 тысячи кикс 8000
от какого усилителя же мощи не держит урал? у меня один на музыке 141+ держал от кикса 1.1000 и не грелся
:wacko2:во сколько ом включен был ? у меня eos 1500 в 2 ома, на низких неграх он завонял, может короб не заточен был под него , динамик выплевывало почти , короб где то около 30 герц настройка
в 2ом, правда рез 141+ не на неграх а на дабстепе
Скорее всего беда с питанием была у меня . Клипом жарил все таки. Сегодня перетянул питание плюс и минус 50 квадратов , но правда стоит кикс про302 , до этого вонял на пиках. сейчас просто греется , но не воняет , плюс прирост мощности заметный на слух . Будет время проверю урала отпишусь .
ты еще помни, что клип не только от просада идет, но и из за бассбустов эквалайзеров и тп.
И еще ниже настройки не гоняй урал)
