обратная зависимость сечения порта от Xmax
Всем привет
много где написано что чем больше сечение порта тем лучше, главное
не больше сечения динамика
а зависит ли сечение порта от Xmax? в сторону увеличения
Xmax вроде бы завит, чтобы не свистело делаем сечение побольше.
а вот если в такой ящик расчитанный под динамик с большим Xmax засунуть дин
c таким же Sd но с намного меньшим Xmax...
надо ли делать сечение порта намного меньше?
тоесть можно представить ситуацию что из фазика совсем не дует...
в такой ситуации (когда из него вообще не дует) фазик оптимально работает?
хотя можно настроить на эту же частоту но с намного меньшим сечением
есть какая то оптимальная скорость воздуха в фазике?
спасибо
Я больше придерживаюсь к тому, что чем больше ход = больше объём. А сама площадь порта уже влияет на горб АЧХ на частоте настройки
Вообще много нюансов, больше объём = больше порт для сохранения демпфирования, в этом случае о музыкальности речи нет
Я придерживаюсь соотношению обьема и порта. Сколь обьем такой и порт
Team "Диванные эксперты"
Шаришь :good: большому объему - большой порт)
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
вот еще такое вычитал...
Сила равна масса умноженная на ускорение. Чем больше фазинвертор, тем больше в нем масса воздуха. Но с увеличением размера порта скорость воздуха будет падать(в маленьком порте воздух при быстром движении может создать шумы- увеличим порт, скорость уменьшится и шумы пропадут). Если скорость упадет, то и сила(звук) будет меньше. Но масса воздуха увеличится и в итоге получим неизмененную силу.
Поправте меня, если что не так.
Все так, только с одним нюансом - давление в трубе увеличится. Следствие закона Бернулли. Возможно в этом все дело...
Из закона Бернулли следует, что при уменьшении сечения потока, из-за возрастания скорости, то есть динамического давления, статическое давление падает.
исходя из этого можно предположить что чем меньше скорость в фазике тем лучше?
Почитай тему про басспорт. Там разжевано до нЕльзя.
Так же считаю, что литраж порта должен быть пропорционален литражу короба, как говорят бывалые от четверти до пятой части.
души чёрные как нескафэ :cool1:
