Вопрос по нижнему срезу!
DMS161
Всем доброго времени суток! Имеются три пары Skar PAX 65 6.5 8Ом. Суть вопроса в следующем - Насколько данные дины можно подрезать с низу, чтоб можно было безопасно вливать в него побольше!)) заявленный производителем диапазон частот 65Гц-10кГц.
Для полноты картины добавлю - динов три пары, играют от 4-х канальника sundownaudio SAX 100.4 в 2.6 Ом.
Хотелось бы услышать коментарии реальных владельцев данной акустики! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Еще бы объем в котором они играют. а-то я тут одну ДД ушатал по превышению
А на 100 сильно критично! Просто у меня на соточку настроено - для моего кривого уха самое то!))) Только пока в шишку не набалтываю! Очкую так сказать!))) Или лучше не рисковать и поднять до 120-ти?
Смотри за ходом, у тебя все таки на дверь и дины не поджаты объемом. Можно и пониже подрезать, если громкости хватает и ход небольшой
Извини, может глупый вопрос - а что значит "смотри за ходом"? Что именно я должен увидеть в ходе, чтоб понять, что ниже резать не стоит?
Большой ход динамика.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Да я понял, я про то - как понять, что ход уже критично большой!))) Если бы мне показали работающий дин и сказали - "смотри Миша, вот это большой ход!))))) Тогда понятно! А так как-то слишком размытое для меня понятие получается!
У любого динамика есть в характеристиках величина- максимальный ход диффузора Xmax, вот он не должен превышаться.
Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления!
