Греется саб
LuLZ
Добрый вечер! Подскажите в чем проблема. Имеется саб MTX T812S-22, подключен в 1 Ом. Усь DAF 3001. Буквально 1 трек и колпак теплый. Куда смотреть?
Через синусы смотрел настройку коробки, 33 герца. На усе снизу 28 гц, сверху 60. Ниже 13.5 Вроде не падало. Как узнать клипует ли? Если через усь, то лампа не горит.
что именно интересует? Если не ошибаюсь чистыми 116 литров. По порту сказать не могу. Как посчитать его не знаю. Короб вместе с сабом достался.
Проверь настройки на Г/У все улутшайзеры в 0 поставь,loud,бас буст по нулям. Колпак будет теплым.надо согласовать г/у и усь,громкость магнитолы и гейн на усе. В вартовске есть опытны ребята,обротись к ним.они настроят.
Z15 v4+ DD m3b::hair::
не кажется что обьем большой? пусть даже площадь дифа будет как у 15ки.. ей литров 80-90 надо. прикинь по пвраметрам на проге jbl speakershop. Во вторых беря длину стороны дифа 28см имеем площадь 784см2. Площадь порта желательно делать равную половине sдифа то нужно гдето 350-400см2. 180 явно мало. это даже меньше 150й трубы). Ну это мое мнение. А звук то как,устраивает?
Объем явно большой учитывая саб и драг3001. При большей мощности обьем следует делать меньше номинального( спасешь саб). во вторых саб 750 номинал. У драга явно возможности больше чем у саба. вон в мерсе мл в 56литрах такой саб качает https://vk.com/video-53764206_165308948
бассбусты, эквалайзеры на магнитоле, любые настройки улучшающие звук, в нуле?
