Скар 2500 проблема
Barmalei45rus
проблема состоит в том что при выключении усилителя в сабе слышан однократный писк,если усилитель отцепить от питания и заново подцепить,и слушать не сильно громко то при выключении нет писка,если же послушать громко то писк появляется и не пропадает до тех пор пока не откинуть питание от усила,в чем может быть дело подскажите ,мож у кого есть или была проблема?
::hair::
на скаре 3500 был такой же писк и не только у меня
как боролись с этим? или забили и катались дальше?)
::hair::
покатался с ним какое то время потом продал) это особенность этих усей походу
На 2500 и 4500 ничего такого не замечено!
Думаю проблема в подключении (наводки). Но настаивать не буду.
Линейки не пробовал менять/кидать по воздуху?
не пробывал,думаю дело не в них,потому что если их вообщн отключить то писк есть все ровно
::hair::
