про способ измерения мощности
gain
Всем привет,недавно наткнулся на способ измерения мощности с помощью вольтметра переменного тока,способ такой включается синус 40гц, паралельно динамику подключается вольтметр,и это напряжение надо умножить само на себя и разделить на сопротивление динамика,у меня вопрос на сколько правда подобные показания будут,кто нибудь пробывал так мерить?
Основная проблема в том, что сопротивление динамика для тебя будет также неизвестной составляющей твоего уравнения.
Это без поправок на прочие факторы .
Показания будут крайне ошибочны, если за основу взять Re.
Токовые клещи и вольтметры надо, делить на сопротивление можно если замер на резисторе
Ты имеешь ввиду что импенданс динамика не постоянен и сильно зависит от оформления?а как же тогда указывают мощность rms на усилителях?они же например указывают мощность в 4 ома или 2ома?
а усилители как раз и тестируют именно на резисторах...
здесь можно обойтись и одним вольтметром, при условии, что сигнал на выходе усила практически не искажен...
обьясните как, чет недогоняю я,его получается(резистор) в разрыв одного провода впаять и меритьили как?резистор тогда надо мощный да,такого типа не пойдет.knp03ws-1r.jpg
Интересно просто сколько в реале ватт
:biggrin:поговорку знаешь ??? "коту делать нече - он яйца лижет"... Так вот это про тебя...
если оно тебе реально нужно, то ищи ГОСТы, методики измерения и необходимые для этого приборы...
Чтоб ты хоть маленечко понял, чего ты хочешь, расскажу тебе, что большинство параметров УМЗЧ снимаются на опорной частоте 1000 Гц (согласно ГОСТа) и ни хрена не на музыке. Практически любой мультиметр обеспечивает заданную точность измерений на частотах не выше 450 Гц... Почитай мурзилку, если не лень... Да и резистор тебе придется искать номинальной мощностью Ватт эдак 50 из манганина или константана, а не то фуфло, что ты представил на фото...
Короче, хочешь поидиотничать и потренироваться в перемножении столбиком (ну или калькулятор там у тебя :biggrin:) непонятных чисел - ДЕРЗАЙ. Есть еще куча нюансов, которые ты не сможешь выполнить и сответственно сделать достоверный замер, но я думаю, что перечисленного уже достаточно...
ты че так пацана загрузил :biggrin:проще ему надо как он написал подключил мультик и все че ты на самом деле:biggrin:
::hair::
