149,41 дБ (52 Гц): Eton F12 + Skar4500.1
Питание: Штатная кислота под капотом + Соник 120А в багажнике
Сила: нулевка от ГЗ плюс и минус, пред 200А под капотом.
Саб: старый Eton F12
Моноблок: Skar 4500.1 (изначально был GZPA 4000)
Результат был получен данной связкой на этапе АМТ в г.Уфа. Занял 2 место в классе SPL Любитель
Изменено пользователем Snikers
Рез на 0' date='06 дБ меньше был[/quote']
значит ящик делай под скар. 150+ так и плачут. там же еще как минимум +1 кило. а ящик не дает их использовать видимо.
Я немного опечатался. Прирост был в 0,6 дБ. Потом поигрались портом, затем произвели некоторые манипуляции по салону.
В перспективе планирую порт из 250-й трубы и усилители мостом.
Какие +1квт? Уси почти одинаковые если судить по характеристикам.
штатка
Рез хорош с одной 12, :smile: параметры ящика какие?
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
Все примерно уж: объем 50 литров, длина порта около 50 см.
А засунеш 250 трубу при объеме по литров?
Чемпион России 2014 Стрит А 154,5 Дб
пока трудно что-то сказать. Я в этом деле совсем новичек. Теорию буду изучать. Если есть возможность - подскажи.
Snikers, 250 трубу при объеме 50 литров и настройкой 50-54 ты не засунешь так как длинна трубы будет около метра скорее всего еще больше
Огого. И как быть тогда? Играть объемом? В какую сторону?
думаю 800мм не больше. это конечно не вариант, даже если выносить за пределы объема короба. 200мм труба еще уложится в длину 500мм
