Как лучше разрулить фронт.
Cartman535
Всем привет. Вообщем решил чуть поэксперементировать над своим фронтом. В общем что имеем.
Две пары Beyma 8mi100 на фронт Диаметр 20 см (8"), сопротивление 8 Ом, мощность 250 Вт, чувствительность 98 дБ, полоса пропускания 150 - 7000 Гц
Характеристики
Резонансная частота "Fs" 90 Гц
Сопротивление звуковой катушки "Re" 6 Ом
Механическая добротность "Qms" 8.5
Электрическая добротность "Qes" 0.6
Полная добротность "Qts" 0.56
Площадь диффузора "Sd" 0.0220 кв.м
Эквивалентный объём "Vas" 13 л
Максимальный линейных ход "Xmax" 1 мм
Индуктивность звуковой катушки "Le" 0.2 мГ
Масса подвижной системы "Mms" 0.017 Kг
Форс фактор "Bl" 9.8 Tm
Пищи PPI PT.2
Мощность пиковая, Вт: 90
Частотный диапазон, Гц: 3000 - 20000
Чувствительность, дБ: 109
Сопротивление, Ом: 3
Усь на колонки DLS MA41
Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x127 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x200 Вт
КНИ: <0.1 %
Коэффициент дэмпфирования: >100
АЧХ: 10 - 35000 Гц
Отношение С/Ш: >100 дБ
Входная чувствительность: 0.25-5.0 В
Входной импеданс: 0.1 кОм
Фильтр НЧ: 15-500 Гц
Фильтр ВЧ: 50-500 Гц
Усиление баса в дБ: 0-18 дБ
Крутизна спада: 12 дБ
Линейный выход: да
Максимальное потребление энергии (предохранители): 2х30 А
Усь на пищи Soundstream PX4.760
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 380 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 190 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 120 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
Bass boost 0, 6, 12 dB на 45 Гц
ФВЧ каналы 1-2 50-4000 Гц, каналы 3-4 15-500 Гц
ФНЧ 50-4000 Гц.
Собственно вот в чем вопрос. Все это подключено поканально.
Хочу переподключить все, поэтому хочу Beyma пустить мостом на Soundstream, а пищи на Dls. Кто что думает? Посоветуйте.
Простецкий вопрос для многих с форума и ни кто не может ничего посоветовать?:blush:
По активнее друзья :morning1:
Подключай.
Длс дай Бог бейму на 25 процентов возможности раскачивает....
Мне одному кажется, что BEYMA 8MI100 очень похожа Hannibal X8 ??)) Вот Испанцы негодяи стырели технологию:biggrin:
B&C de35,6md38, 18s 10W400,RF T1000,T112
Кто что посоветует для Beyma из 4-х канальников что дины комфортно себя чувствовали? Пока склоняюсь к Gladen Audio XL150c4, но можно и альтернативу
Чёт тут думать то цепляй бэймы на Soundstream PX4.760 на мосты,пищи на канал от длс... Ты сам всё правильно думаешь,только решиться на это не можешь.:hi:
