Вывод проводов
KyTyZ
Сверлишь стенку чуть тоньше проводов и выводишь
Никакого свиста. Терминалы сложнее зашумить, чтоб не сифонили на 145+
KyTyZ, Мы берём мебельные забивные гайки, сверлим стенку, гайку туды оп, и болт закручиваем, вот и готово, провода обжаты с двух сторон, посадил на болт под гайку, делов то, тот же терминал получается.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Только снаружи вместо гайки можно такую din_315_gayka_barashkovaya_diametr_ot_m3_do_m24_foto_large.jpg
Приятно на вид, и практично.
В любом автомагазине продаются медные шпильки и медные гайки (гайки, как правило, продаются отдельно, потому что шпильки предназначены для ГБЦ). Просверлить отверстие в стене короба чуть меньше по диаметру (буквально на 1 мм), запрессовать шпильки и затянуть их с обеих сторон гайками. В итоге, получаем герметичность, лёгкость монтажа и отличную проводимость.
P.S. Главное, при покупке в магазине не напороться на железные омедненные шпильки с гайками. Это можно определить по цене - омеднёнка дешевле в 2 раза.
TRΛCK 1Š LØNGΣŠT - FRΣQ'NCY 1Š LØWΣŠT ::hair::
