Целостность усилителя
Exact
Всем день добрый! Так и не придумал как назвать тему правильно. Ситуация такая: в багажнике места уже совсем нет и получается так что один усилитель царапается о другой.
Вопрос: как можно защитить стенку усилителя, что между ними можно проложить или что нанести на усилитель, хоть скотчем проклеить, но не знаю что с ним будет при нагреве усилителя.
Подскажите как защитить лицевую сторону.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Так может разгрести бардак в багажнике ? Сделать хотя-бы примитивный подиум для усилков. Или размещать их в салоне под сидениями. Зачем придумывать велосипед ?
видимо я плохо донес в описании.
Поясняю: короб на весь багажник его особо не разгребешь, между коробом и спинкой находится 2 усилителя, сейчас в связи с тем что один из них, новый усилитель толще на 1 см предыдущего - возникла такая проблема.
К сожалению размещать усилители под сидениями совершенно не вариант.
Вопрос тот же, как их защитить друг от друга.
Изменено пользователем Exact
малярный скотч тебе в помощь тока ребра усилителей не заклеевай. Сдирается он конечно потом тяжело но при имениии женского фена и обезжиривателя. Усь возращается в стоковое сотсояние за 15-20 минут
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Думается мне что в таком случае лучший ваиант - приподнять на ножках короб на толщину уся +1 см и закрепить сабовый усь на дне короба. Или сделать проставку на нижней кромке уся чтобы он вставал под углом и выигрывал тем самым нужные миллиметры. Но для распределения тепла лучше отдалять уси друг от друга. Т.е. либо на стенку со стороны номера, либо на дно.
фальшпол в помощь с принудительным охлаждением или долой запаску и один из усей туда
Не каждый усь встанет в нишу запаски. И охлаждать летом эту нишу нужно ого-го.
