152.26 частота 50 Hz 4 Oris AMW-15 от 2*Kicx 1.1000
Всем салам :hi:
Автомобиль ИЖ 2126
Сабвуферы 4 Oris AMW-15 в стене
Усилители мост из Kicx 1.1000 в 0.25 Ом
Питание 2*Delta 75A, 2*Delta 55A, 1*Challenger 100A.
Рез показан на АМТ Уфа 2.08.2014г. четвертый результат в классе профессионал,отставание от 3 места 0.5 дб.
Да,порт маловат,надо увеличивать,я уверен,что прирост будет 100%,просто 3 месяца в гараже,как зомби стал,по-этому заморачиваться уже сил не было :biggrin:
Еще хотел сказать огромнейшее спасибо Лехе ака Dj Slavych,без его подсказок не было бы этого реза.Леха,зур Рахмат тебе :biggrin:
Хорошо но мало конечно. Очень мало я считаю. раза в два тише чем хотелось бы имхо. Т.к. даже не лез в стенкостроение, то отдаю должное. процесс идет)
а как кексы себя ведут в 0.25? до скольки подымается импеданс и как давил: ручным накатом, с мьюта, цифровой накат сделал (как быстро накатывал)? и т.д.
Как сказать....кексы пашут норм,но бывает защита,перед стрельбой прогревал немного сабы,как бы поднимая импенданс тем самым.Стрелял с паузы,импенданс не мерил,нет приборов для этого.Домашний рез был максимальный 152.4,но это прямо с нуля,запустил и стрельнул,следующий замер-защита,по-этому было принято решение прогреть немного,потерять в резе,но добиться стабильности,так сказать...
:biggrin: хренасе с паузы)))) так не надо делать))) :sarcastic: плохо будет и усилам и сабам
В этом году нельзя давить за 150,находясь в автомобиле,поэтому пулял с паузы с улицы с пульта.Накатом пробовал,с пульта это очень долго прибавлять до 40,пробовал сначала ставить на 30,потом прибавлять на замере до 40,рез был меньше,по-этому стрелял с паузы :biggrin:,чтобы наверняка :lol:
Интересная система, видел в Уфе
Оффтоп
попробуй с кнопки муте(mute):biggrin:
Ушел в автоспорт...
это не альпайн по ходу 100%. на альпе столько делений нету
K.O.S.' date=' да и с пионера давят после 40[/quote']
80прс кстати нормально давит не выше 43-44 примерно
