Корпус Audio Extreme GR-18
Dromstic
Мучаюсь с портом
Короб чистыми 191 л. не считая порта и дина. ш 900мм в 640мм г 430мм
стенки 21мм перед 42мм.
порт 400 кв см длина 740мм порт получается 598мм/67мм
как вам такой коробок/порт?
не пинайте сильно
Какой усилитель? Зачем такая низкая настройка? с таким длинным портом настройка вылезет в районе 26-27 герц.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
M3A.
считал на коленке, по Bassport получается 800кв см порт. это многовато...
изначально длину порта думал 590 или 650мм
А вообще гдето читал что страдивари рекомендуют под этот саб чистого 150-160
починил саб? во сколько обошлось если не секрет?
да.2000 за все)). катуха слетела (слезла) больше не чего криминального))
с учетом порта и саба получается 155+-2л чистейшего
я же говорил там делов то... Давай ставь рекорды!!!
да не для рекордов))) я так взял побаловаться. у меня в SQ ориентир уже лет 5 в SQ:biggrin:
у меня короб внутрение размеры- высота 450мм,длинна 560мм,ширина 810мм,порт- две трубы внутрении диаметр 150мм,раскрыв с однои стороны,длина 40 см ,чистого получается около 170 литров,усилок скар 2500.
::hair::
M3A.
у меня вопрос в баспорте забивается обьем ящика уже с учетом динамика и порта или грязный обьем без учета всего ?
::hair::
