148.9db(47Hz) - Старый рваный SPL SPLW-12 + SAZ 4500
Результат 09.08.2014 г.Братск
-Результат с закрытыми дверями 148,9
-Автомобиль Toyota Corolla Fielder 122
-Саб очень старый раненый рваный переклеяный мотаный дин SPL SPLW-12, 2+2 Ом
-Усилитель Sundown SAZ-4500
-Питание XS d3100 + XS d2250 + AGM 150 Ah
-Провода Shock 0 ga по 2 протяжки + и -. Преды на всех плюсах
-ГУ Alpine DVA-9861r
-Шумка STP багажник и двери в один слой вибра, в дверях+акцент
Изменено пользователем HardBass
Немного предыстории. Не очень удачный дин для замеров. На повседнев жирный, сильный басс, играет очень низко. Когда он первый раз попал мне в руки то на первом же замере оторвались центрирующие шайбы, точнее верхняя от проставочного кольца. Клеил клеил, 1-3 замера снова отрывается и снова клею. На 6 разе шайбу растянуло так что дин начал играть в перекос, дифузор на замере стало плющить, на максимальном ходе было очень заметно, катушкой долбил несколько раз но вскрытие показало что она в идеале. Из за перекоса на максимальном ходе порвало подвес вдоль дифа на 15 см. армировал, клеил, замер, перекос, рвется подвес поперек в двух местах как ромашка. Надоело, разбираю дин, промазываю полностью подвес и армирую места где рвалось и где возможно будет рваться, перевернул проставочное кольцо двух шайб для надежности, что бы верхняя держалась лучше(особенность кольца). Колпак снять родной не удалось, очень сильно впрессован в катушку 4". Центровал через вент отверстия с зада мотора:crazy:. Собрал, замер, другой, пятый, десятый, саб все равно косит на моще, диф плющит, стал мягок от старости и мощи, подвижка сама по себе и то жоще была. Решено вклеить колпак от z15v3, для жесткости дифа, стоковый вырезать не стал, подвижка итак тяжелая и жесткая, легче бы от отсутствия сток колпака бы не стала особо. Результат на лицо, дин ходит ровно, но 3 замера и колпак отрывает тем что диф плющит, плохо момент кристалл держит. Решено промазать диф смолой, промазал, приклеил полпак, залил клеем. На фото результат, 20 замеров дин живой.
А как динамик может на повседневе выдерживать ТАКОЙ ЖЕ самый ход что и при замере? или ты имеешь ввиду что на повседневе ты его не используешь по максимуму?
На повседневе он играл от Hifonics Brutus BRE2000.1D у знакомого, что значительно меняет дело. Играл довольно таки жирно, с ветром и флексом. В отрыв ушел всего лишь одни раз, шайба опять же отклеивалась
