kicker s15l7 колбасит по страшному
Irmn
Решил подключить для проверки сегодня дин. Он никуда не вставлен, так сказать фриэйр. Играл спокойно, до тех пор, пока я не решил добавить громкости. В итоге примерно на середине его начало колбасить. Он просто бесперебойно молотит. Уменьшение громкости не помогает, его надо только выключить, после повторного подключения на той же громкости начинается тоже самое. Что это за фигня?:biggrin:
Включал то что? Синус 20гц? И чем качал?
усил может умер, или в розетку включал?
Усь живой, подключал на другой саб, всё в норме, даже на макс громкости. Второй саб какой-то инфинити.
Включал от длс 450i мостом, так как моноблок дома лежит, а я в гараже. Играла песня Cris Cab - liar liar.
может шайбу оторвало
Саб новый, первый раз включал. Или и такое может быть?
У меня тоже самое, только колбасит быстрей намного и не пропадает по временем.
https://www.drive2.ru/c/288230376152271121/
это усилитель!Причём здесь динамик?Динамики сами не двигаются:biggrin:
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
А почему тогда на другом дине всё отлично?
потому что дины разные бывают... при одинаковых настройках еще урал и кикс pro power сравните и тоже удивляйтесь чот это одному нормально, а второй "колбасит". если по уму все делать ничего "колбасить" не должно.
